Strom- und Spannungsmessung 3P 63A mit Mikrocontroller
Serverzeit: 04 11 2026  00:07:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35821)
BID = 521333
Jannik
Ich bin dabei eine neue mobile 3Phasen 63A Stromverteilung zu bauen.
Jetzt möchte ich gerne die am Eingang anliegenden Spannung(L1/N,L2/N,L3/N) und die Ströme(I1,I2,I3) der 3 Phasen messen und auf einem LCD ausgeben.
Wie bekomme ich am besten die Spannungsabfälle der Shunts (100A/60mV) zu meinem Mc (AtMega32)? Ich müsste ja zunächst die 60mV auf Masse bezogen bekommen? Habe jetzt schon öfters was von fertigen IC´s gelesen. Aber da war dann meist bei ca. 60V schicht.
Die Spannung stellt ebenfalls ein Problem dar. Diese muss auch auf den ADC. Hier evtl. mittels Transformatoren die Spannung herabsenken?!
Über grundsätzliche Ideen bin ich euch sehr denkbar
BID = 521471
Onra
in dem Leistungsbereich würde ich zur vollständigen Potenzialtrennung raten.
Spannung wie bereits von dir angesprochen mit Trafo, Strom mit Stromwandler. Die Stromwandler kann man notfalls selber bauen, bei höheren Genauigkeitsansprüchen sind eben LEM und die anderen üblichen Verdächtigen vorzuziehen.
Onra
BID = 521474
ElektroNicki
da gibts doch optoisolierte opamps, oder? hp7101 oder so...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194155313   Heute : 407    Gestern : 65408    Online : 399        4.11.2026    0:07
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
