stromdurchfluss relais
Serverzeit: 18 11 2026  04:27:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 520935
clauszoechling
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte einen Stromkreis(220Volt) unterbrechen, wenn ein Gerät(380Volt) eingeschaltet wird.
Im Konkreten:
Wenn eine Gegenstromanlage(380Volt) im Schwimmbecken eingeschaltet wird(über Pneumatikschalter von Wasser aus), soll der Skimmerbetrieb(220Volt) unterbrochen werden.
Da ich das Steuerpult der Gegenstromanlage wegen Garantieansprüchen nicht öffnen möchte, würde ich das ganze gerne anders lösen.
Gibt es ein Öffner-Relais, welches schaltet, wenn ein Verbraucher(Gegenstromanlage) in Betrieb geht?
Oder was gäbe es noch für Möglichkeiten, das Problem zu lösen?
Danke
claus zöchling
BID = 520937
Hallo Claus,
zwar flüstert mir meine Kristallkugel, daß Du aus Österreich kommst. Aber auch dort wurde die Nennspannung des öffentlichen Versorgungsnetzes bereits vor Jahren auf 230V/400V angehoben.
Zu Deinem Problem:
Ja, solche Relais gibt es ferig zu kaufen. Nennt sich Lastabwurf. Welche Ausführung geeignet ist, hängt allerdings von der Leistungsaufnahme (W/kW) der beiden Verbraucher (steuernder und gesteuerter) ab. Wie liegen die bei Dir?
BID = 520955
clauszoechling
Ja, stimmt.
Da hab ich wohl ein bisschen Spannung unterschlagen
Meine Leistung die steuert(Gegenstromanlage) beträgt 3,3kW.
Die gesteuerte Leistung(Sandfilter) beträgt 0,55kW.
claus zöchling
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332314   Heute : 1866    Gestern : 12669    Online : 669        18.11.2026    4:27
