Master Slave Steckdosenleiste
Serverzeit: 18 11 2026  02:52:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdosenleiste (721)
BID = 520826
Chris11
suche eine anständige Master-Slave Steckdosenleiste, die einigermassen betriebssicher ist, und auch einige Zeit hält.
Bisher hatte ich eine Brennenstuhl Art. 1 15331 0 916 die ca. zwei Monate durchgehalten hat, bis sie nur noch Dauereinschalten zeigte, obwohl das typische Relaisklicken zu hören war.
Interessehalbe habe ich sie mal aufgeschraubt (Sicherheitschrauben mit Spezialklinge). Zugentlastung naja. Dafür alle inneren Litzen zusätzlich mit temperaturfestem Gewebeschlauch überzogen.
Abgeschaltet hat sie nur 1 Polig mit einem verdächtig kleinen vergossenen Relais aus China. 250V 16A stand drauf. Das Relais aufgeknackt. Der 1x UM zeigte Festbrennspuren. War auch kein Wunder denn der gesamte Arbeitsweg des Kontakts war vieleicht 1mm bis 1,2mm. Das reicht evt. für 12V im KFZ oder bei einer kondensatorgelöschten Mofazündung, aber für Induktive Lasten an 230V sicher nicht. Die 2,5A Sicherung für den geschalteten Slave Zweig war übrigens noch heile, was nicht für eine Dauerstromüberlastung des Relais spricht.
Was mich wundert, warum wird einerseits so ein handwerklicher Aufwand in die Fertigung gesteckt, wenn dann ein untaugliches Relais eingesetzt wird?
Benötige jetzt eine neue Steckdosenleiste und bin für alle positiven Rückmeldungen dankbar.
Mit freundlichem Gruß
Christian
BID = 520843
Racingsascha
Ich würde eventuell hergehen und die Elektronik mit einem geeigneten Relais nachbauen, eine ordentliche "Hardware" haste ja schon.
Fnord schläft nie.
BID = 520847
Genau:
Nachdem Deine Neugier Dich nun schon um den kostenlosen Ersatz gebracht hat, wäre das auch mein Vorschlag:
Ordentliches Relais rein und gut ist.
Wirklich hochwertige Profi-Ware liegt bei ca. € 150,- aufwärts!
BID = 520860
BlackLight
Zitat : Chris11 hat am 10 Mai 2008 11:57 geschrieben :
... aber für Induktive Lasten an 230V sicher nicht.
... wenn dann ein untaugliches Relais eingesetzt wird?
War die überhaupt für das Schalten von induktiven/kapazitiven Lasten mit 16 A vorgesehen? Das würde ich nämlich bezweifeln.
(Ich hab eine Schatuhr mit 16 A(2 A), wobei letztere Zahl für induktive Last steht. Und da ich hier irgendwie Schaltnetzteile rausrieche, die wollen beim Einschalten schonmal zwei bis dreistellige Amperewerte haben ...)
Anstelle eines elektromechanischen Relais kannst du ja auch überlegen, ein SSD-Relais aka (Opto-)Triac einzusetzen. Die können nicht festbrennen, nur durchbrennen und sprechen tun die auch nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 10 Mai 2008 16:04 ]
BID = 520884
shark1
Ansonsten würde ich aus einem kleinen Rittal-Schrank bzw. einer ABS-Kastendose sowas mit richtigem 25A-Schütz selber bauen, must du aber selbst wissen
BID = 520887
ego
@shark
Zuviel Fentanyl konsumiert?
BID = 520895
shark1
Fenta hat doch uns alle angesteckt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331674   Heute : 1226    Gestern : 12669    Online : 1035        18.11.2026    2:52
