"Verteilung" Lebensgefahr!!!
Serverzeit: 18 11 2026  03:07:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verteilung (2546)
BID = 520096
Spongebob
Moin!!!
Ich hab neulich die Sicherungsverteilung von einer Bekannten gesehen und wäre fast vom Glauben abgefallen!!! Seht ihr ja auch an den Bildern. Sie hat gesagt ich könnte mich drum kümmern, weil ihr auch nicht so wirklich wohl bei diesem Anblick ist.
Ich denke eigentlich müsste das ganze Haus mal auf den neuesten Stand gebracht werden, aber dazu hat sie nicht genug Geld. Naja da hab ich gedacht bau ich wenigstens eine neue Verteilung da hin. Mein Problem ist nur das ich den kleinen schwarzen Kasten nicht wirklich identifizieren kann. Mir würde notfalls auch reichen eine neue Abdeckung für die Verteilung zu kaufen aber für sowas bekommt man ja sicher heutzutage nichts passendes mehr.
Kann mir vielleicht jemand sagen was das für ein kleiner schwarzer Kasten ist?
Würde mir echt helfen. MfG Jan
BID = 520097
Spongebob
Hier nochmal die Bilder.
BID = 520098
Lightyear
Ich möchte Dir ja nicht zu nahe treten, aber gibt es die Bilder auch in scharf..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 520099
Spongebob
Ich fahr da heute noch mal hin. Werde mal sehen, was sich machen lässt, dachte das die noch so durchgehen
MfG Jan
BID = 520100
Sue
Tja das schwarze Kästchen ist vermutlich ein FU-Schalter, aber wie Lightyear schon sagte, schärfere Bilder könnten da helfen. Ausserdem wäre es hilfreich mal zu posten wie die Abgänge aussehen, zwei- oder dreiaderig und wie Netzform und jetzige Schutzmassnahmen aussehen. Ausserdem ist das Eigentum oder gemietet?
Emmett
BID = 520122
Trumbaschl
Liefer mal Beschreibungen nach, was für Leitungen in dem schwarzen Ding angeschlossen sind und ob es eventuell Klemmenbezeichnungen gibt. Sieht sehr nach einem (heute verbotenen) FU-Schalter aus. Da wäre es dann auch noch interessant, wo die Hilfserde herkommt.
Wenn das ein FU ist spricht das sehr für ein TT-Netz, die Tatsache, daß man bei den Sicherungen nirgends rote Adern sieht (nur beim "FU"?) läßt mich Böses ahnen... Stichwort Standortisolierung.
Auf jeden Fall wirkt das Ganze sehr nach einem gröberen Sanierungsfall und nicht nur einer neuen Verteilerabdeckung.
BID = 520127
Dem kann man nur zustimmen!
Die Nummer ist übrigens 112...
Aber auch ergänzen:
Wenn ich den abgebildeten FU-Schalter für meine Sammlung kriege, spendiere ich im Gegenzug den für die Sanierung nötigen FI-Schutzschalter samt Kleinverteiler.
BID = 520131
Trumbaschl
In Österreich hängt es von der Situation ab, ob 122, 144 oder beide gemeinsam zuständig sind (ich wünsche mal, daß höchstens 122 betroffen ist, Sachschaden kann man ersetzen)...
So alten FU habe ich keinen, aber 2 modernere (einer dürfte aus den 60erjahren stammen, hängt noch an 5m YM 5x2,5mm2 mit sw bl sw gr rt), der andere ist von F&G und stammt vermutlich aus den 70erjahren, sind bereits neue Aderfarben) kannst du von mir auch haben *g*
BID = 520138
Spongebob
Also das haus ist eigentum. Es steht Mitten in Hamburg, deshalb hab ich noch gar nicht über die Netzform nachgedacht. Das ist aber schon derbe alt!!!
Welche netzform das ist weiß ich nicht, aber das mit dem TT-Netz hört sich logisch an. Könnte also sein... Was da genau für leitungen abgehen, wo die herkommen, oder hingehen kann man leider nicht wirklich sagen.
Wie gesagt Sanierung würde ich auch vorschlagen, aber is halt zu Teuer, und wenn das ein TT-Netz sein sollte, müsste Vattenfall ja sowieso erst die Hauptzuleitung ändern zu einem TNC-S Netz, oder denke ich da falsch?
Das mit der Abdeckung ist nur eine Idee damit man nicht gleich an die blanken Drähte packt, wenn man stolpert. Das ganze ist nämlich an einer Treppe und das is da alles nicht grade sehr breit gebaut.
Wenn das irgendwann erneuert wird, denk ich an dich, sam.
Achja, die Fotos sind wieder schlecht geworden, weil das voll die dunkle ecke ist und meine Digicam das irgendwie nicht mag.
MfG Jan.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spongebob am  6 Mai 2008 14:49 ]
BID = 520141
Es gibt keinen Grund, das TT zu ändern.
Wobei es gut sein kann, daß VNB-seitig inzwischen ein TN-C anliegt.
Die Zähler sind ja offenbar schonmal irgendwo anders neu gesetzt worden. Möglicherweise in Verbindung mit eine Erneuerung des Hausanschlusses?
Aber bis Sankt Nimmerlein sollte man nicht warten:
Der FU ist nicht nur museumsreif, sondern wahrscheinlich längst ohne Funktion. FU-Schutzschaltungen sind in Praxis hochgradig problematisch. Da reicht schon der Anschluß z.B. eines elektrischen Warmwassergeräts mittels Schukostecker, um die ganze Schutzmaßnahme völlig unwirksam zu machen!!! Stichwort "natürliche Erdung".
Auf gut Deutsch:
Aller Wahrscheinlichkeit nach ist diese Anlage hochgradig lebensgefährlich!!!
Kannst Du gelegentlich mal Bilder von Hausanschluß und Zähler(n) machen?
Es kann gut sein, daß der Aufwand für eine sichere Überarbeitung gar nicht allzuhoch ist:
Zählerplatte samt Kopf und FU weg.
Dafür ein AP-Kleinverteiler (z.B. 2-reihig) mit FI und ein paar LS.
Erder prüfen/ersetzen, PA prüfen/herstellen. Endstromkreise durchmessen, ggf. Schaltfehler ("Nullungsbrücken" etc.) korriggieren.
Fertig!
Oder seid Ihr auf ein vorzeitiges Erbe angewiesen...?
BID = 520143
Eigentlich hatte ich im Hinterkopf, daß inzwischen das Datum verstrichen ist, ab dem in ALLEN EU-Ländern und in allen Netzen die gemeinsame Notrufnummer 112 funktionieren sollte (ggf. zusätzlich zu den örtlich tradierten).
Könntest Du das bitte mal bei Euch testen? (ernst gemeint)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  6 Mai 2008 15:02 ]
BID = 520144
fuchsi
Der internationale Notruf 112 funktioniert auch in Österreich.
Zusätzlich gibts halt die Nutrufnummern.
122 Feuerwehr
133 Polizei
144 Rettung
Und ich brauchs nicht testen, da ich bei der Freiwilligen Feuerwehr tätig bin, weiss ich das ganz genau.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am  6 Mai 2008 15:06 ]
-Edit von sam2: überflüssiges Fullquote entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  6 Mai 2008 15:10 ]
BID = 520153
Trumbaschl
Dazu sollte man noch sagen, daß 112 in Österreich direkt auf die Polizei durchgeschaltet ist (also äquivalent zu 133), man im Falle eines Brandes also besser 122 wählt (aus eigener Erfahrung kann ich sagen, daß die Koordination zwischen den Blaulichtorganisationen nicht immer reibungslos abläuft und man in Situationen in denen keine Zeit zu verlieren ist besser die jeweils zuständige Organisation direkt verständigt). Einziger Vorteil von 112 ist, daß die Nummer auch von einem Handy ohne PIN oder gar ohne SIM erreichbar ist.,
Hamburg... hatte ich irgendwie als Erz-Nullungsgebiet im Kopf, aber ich kann mich irren. Den Einsatz eines FU im Nullungsgebiet kann ich mir jedenfalls kaum vorstellen.
BID = 520162
GeorgS
erklärt doch bitte mal, was und wie zu diesem FU-Schalter.
(Was möglicherweise Fehlerspannungs-Schalter heißt?)
So ein Ding ist mir noch nicht untergekommen.
Georg
BID = 520164
Topf_Gun
http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerspannungsschutzschaltung
TT-Netz, zwischen Schutzleiter und Hilfserder wird die Spannug gemessen und bei Überschreitung einer gewissen Spannung ausgelöst.
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331771   Heute : 1323    Gestern : 12669    Online : 924        18.11.2026    3:07
