Konstantstromquelle mit p-Feldeffekttransistor
Serverzeit: 24 11 2026  15:34:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: konstantstromquelle (927)
BID = 519448
joku
Zur Homepage von joku
Meist findet man Schaltungen mit einem n-FET. Links im Bild:
Es soll aber auch mir einem p-FET funktionieren.
Wäre die Schaltung rechts im Bild gleichwertig zu der links?
Gruß JoKu
BID = 519545
Das funktioniert auch mit p-Kanal-JFETs, aber prinzipiell haben die lochleitendenden Halbleiter (p-FETs, pnp-Transistoren ) schlechtere Eigenschaften als diejenigen, bei denen Elektronen den Ladungstransport bewerkstelligen (n-FETs, npn-Transistoren).
Die Schaltung wird also nicht ganz so gut funktionieren.
Außerdem führt das dazu, dass die Auswahl von p-Kanal-FETs viel kleiner ist und auch ihr Preis ist höher.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496342   Heute : 12905    Gestern : 16862    Online : 481        24.11.2026    15:34
