L7912C-V regelt nicht richtig |
BID = 518906
Bastler1234 Gesprächig
Beiträge: 107 Wohnort: Kirchberg an der Murr
Hallo an alle,
Wie man schon aus der Überschrift entnehmen kann. hab ich ein sehr merkwürdiges Problem mit dem L7912. Ich hab mir für meinen Endverstärker eine Lautsprecherschutzschaltung gebaut. Die symmetrische Spannung dafür will ich aus meinem Verstärkernetzteil entnehmen. Dafür hab ich mir ein kleines Extranetzteil aus einem 7812 und 7912 gebaut, die Spannung des Verstärkers beträgt +/- 23V.
Zum testen hab ich das Schutzschaltungsnetzteil erstmal an 2 Labornetzteile angeschlossen, die ich so verschalten habe, das sie mir eine symmetrische Spannung liefern. Der erste Test erfolgte bei 23Volt, die Schutzschaltung hatte ich da zum Glück noch nicht angeschlossen, beim messen lagen nämlich auf der negativen Schiene 14,4Volt an, auf der positiven Schiene 12,2V.
Also hab ich die Spannungen der Labornetzteile erstmal reduziert auf 16V und siehe da die Spannungen haben beinahe gestimmt, +12,2V und -11,97V.
Warum hat das Netzteil nicht mit den 23 Volt funktioniert, aber bei 16 Volt ging es?
Laut Datenblatt darf die maximale Eingangsspannung des 7912 bis zu -35V betragen, also müsste doch alles im grünen Bereich sein?
Ich habe zuerstmal daran gedacht, dass die Schaltung vielleicht schwingt.
Der Aufbau sieht folgendermaßen aus:
Also nach den Labornetzteilen geht es beim 7912 auf einen 10µF Elko, beim 7812 auf einen Folienkondensator 220nF. Danach folgen die zwei Spannungsregler,
dann folgt beim 7912 noch ein 1µF Elko und beim 7812 ein 100nF Folienkondi, danach folgt dann die Lautsprecherschutzschaltung.
Danke schonmal für eure Anworten
BID = 518908
perl Ehrenmitglied
Hast du berücksichtigt, dass der 7912 eine andere Pinbelegung wie der 7812 hat ?
BID = 518915
Danke für deine Antwort.
Ja Pinbelegung hab ich berücksichtigt, aber wenn die falsch wäre, würde es ja auch nicht bei 16 V Eingangsspannung tun, bzw. der IC ginge dann kaputt, die 7xxxx Serien nehmen sowas ja extrem übel, oder irre ich mich?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastler1234 am 29 Apr 2008 17:52 ]
BID = 518978
HansG Schreibmaschine
Beiträge: 1848 Wohnort: Dresden
Schaltungen mit den 78xx und 79xx lassen sich doch problemlos einzeln in Betrieb nehmen. Eine kleine 12V-Glühlampe (5..10W) sollte als Last durchaus reichen.
BID = 519002
stimmt das mit der Last müsste ich mal ausprobieren, dürfte doch auch mit ner Led und natürlich passendem Vorwiderstand gehen, hab noch nen paar rumliegen.
Selbst wenn das damit funktionieren würde, frag ich mich warum der Regler dann bei 16V getan hat und bei 23 nichtmehr?
BID = 519005
Kleinspannung Urgestein
Bastler1234 hat am 29 Apr 2008 22:53 geschrieben :
dürfte doch auch mit ner Led und natürlich passendem Vorwiderstand gehen.
Er meinte "Last",keine popligen 10mA
Was mir noch so einfällt,hast du mal spaßeshalber am Eingang der Regler einen "richtigen" Elko drangehangen,und nicht nur so ein Spielzeug?
BID = 519009
Jornbyte Moderator
@Bastler1234
Poste doch mal die Schaltung, so wie du sie aufgebaut hast.
BID = 519017
Ok im Anhang das Datenblatt.
Unter Split Power Supply
Hab aber andere Werte genommen, da ich die passenden Bauteile nicht da hatte.
Anstatt 0,33µF 0,22µF genommen
2,2µF durch 10µF ersetzt
0,1µF hab ich noch da gehabt
1µF auch noch
die Dioden hatte ich auch noch da.
Aber normalerweise ist die Außenbeschaltung der 7xxxx nicht besonders kritisch oder liege ich damit falsch?.
Danke schonmal für weitere Antworten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastler1234 am 29 Apr 2008 23:43 ]
BID = 519022
perl Ehrenmitglied
| | und siehe da die Spannungen haben beinahe gestimmt, +12,2V und -11,97V. |
+12,2V erscheinen mir zu hoch. Die Regler sind gewöhnlich besser.
Möglicherweise hast du ein Problem mit der Masseleitung.
BID = 519026
perl hat am 29 Apr 2008 23:54 geschrieben :
Stimmt.
Die bisher von mir verbauten hatten maximal 11,95 am Ausgang (Qualität meiner Meßtechnik mal nicht berücksichtigt).
BID = 519030
Bastler1234 hat am 29 Apr 2008 23:34 geschrieben :
Was soll das? Es geht um deine realisierte Schaltung.
BID = 519161
BjörnB Stammposter
    Beiträge: 242 Wohnort: Dortmund
Dein Problem rührt von der fehlenden Last her, gerade die negativen Spannungsregler sind da empfindlich und gehen ohne Last i.d.R. mit der Spannung hoch. Bei Deinem Versuch mit 16V war der Spannungsabfall über dem Regler gerade so passend, dass am Ausgang 12V herauskamen. Also einfach hinter beide Regler eine Mindestlast hängen, je 470 Ohm mit 1W sollten genügen.
Schöne Grüße,
Björn
BID = 519176
Aiman F. Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
@Björn B. und die anderen "Mindestlast"-ler
Zitiert doch einmal bitte, wo und in welchem Datenblatt steht, dass das 78xx bzw 79xx bei korrekter Beschaltung (richtig dimensioniert und sinnvoll angeschlossene Kondensatoren!) und Anschluss (Pinbelegung!) eine Mindestlast brauchen? Ich würde eine genaue Quellenangabe und Benennung der Stelle Seite/Spalte brauchen. In dem geposteten Datenblatt steht nichts von "Minimal Load Current For Proper Operation" oder einem anderen Begriff der sich so deuten ließe.
14,4V anstatt 12V sind nicht mal eben eine Sache von "mindestlast" das sind im Vergleich zu den laut Datenblatt zu erwartenden Änderungen der Spannung unter Belastung um GALAXIEN daneben.
Bis zum schlüssigen und schriftlichen Beweis des Gegenteils sage ich; die Regler brauchen keine Mindestlast um auf 12V +/- 200mV zu regeln.
Haben nie und werden nie. Wenn sie eine Mindestlast brauchen um auf 12V +/- 200mV zu regeln, ist und war, falls die "Mindestlast"-Theorie auf Erfahrungen beruhen sollte, die Schaltung falsch dimensioniert/aufgebaut oder das Bauteil schrott bzw !reverse pinning!.
Ich glaube Generationen von Leuten, die mit diesen Reglern gearbeitet haben, drehen sich im Grabe um, wenn sie eure "Mindestlast" Phantasien hören.
BID = 519188
Danke für die zahlreichen Antworten, sorry aber ich hab noch vergessen was zu sagen und zwar ist der 7812 ein lm340t12 (7812). Macht das vielleicht einen Unterschied, aber wenn 7812 draufsteht, muss doch auch ein 7812 drinnen sein ?
Mir ist noch was eingefallen und zwar scheinen die Labornetzteile keine besonders
saubere Spannung zu liefern, bei meinem Bastelradio hat es nämlich gebrummt, als ich es mit einem der Netzteile getestet habe, vielleicht verträgen sich damit die Regler nicht besonders gut.
@ Perl,
hmm wenn was mit der Masse nicht stimmen würde, müsste es doch auch brummen, wenn man einen Kopfhörer oder Lautsprecher an die Schaltung anschließt oder?
Ich habe nämlich mit Kopfhörern ausprobiert, ob die Lautsprecherschutzschaltung aucht tut und es war mit guten Kopfhörern keinerlei Brummen wahrnehmbar. Zum testen hab ich die auch mal an einem Aldi Billig CD/Radiokassetenrecorder mit Kopfhörerausgang getestet und da war bei der CD Wiedergabe ein deutliches brummen hörbar.
Woran könnte es denn vielleicht noch liegen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastler1234 am 30 Apr 2008 20:42 ]
BID = 519190
Jornbyte Moderator
| @Bastler1234
Poste doch mal die Schaltung, so wie du sie aufgebaut hast. |
Da du dies nicht machst / willst, wirst du auch keine helfende Antwort erwarten können. Poste doch mal das Dingens.
