Receiver Spannung Gehäuse?
Serverzeit: 25 11 2026  11:00:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: receiver (5248) spannung (45896)
BID = 515794
spikezz
Hallo Miteinander.
Hab nen kleines Problem.
Habe meinen Digitalreceiver (     He äht d (automatisch editiert wegen spamgefahr)    SD 7200BP) per Scart mit dem TV verbunden. Wollte dann grad mal den TV Out meiner Grafikkarte per Cinch mit dem Fernsehgerät verbinden. Das ganze Monitorbild war nur noch ein Baukasten. Neustart... Es tut sich gar nichts mehr. Bios signalisiert Grafikkarte defekt. Als ich beim herausziehen des Cinch Steckers aus der Grafikkarte leicht einen "gezuckt" bekam wurde ich skeptisch und holte das Multimeter raus. Nun der Schock... Wie kann es sein, dass ich nen Potentialunterschied von ~108 V zwischen Gehäuse Receiver und PE habe ? Receiver defekt ? Und wer kommt für den Schaden auf ? Grafikkarte ist Schrott.
Alex
BID = 515798
LeoLöwe reloaded
Das ist nichts neues, durch die Kondensatoren im Netzfilter liegt die Schaltungsmasse bei etwa 115V gegenüber PE.
Sobald du den Antennenstecker einsteckst, müsste die Masse mit der Erdung der Antennenanlage verbunden sein und somit, zumindest aus der Sicht deines PCs, bei 0V liegen.
Für den Schaden wirst du aufkommen müssen, weil du vor dem herstellen der Verbindungen vergessen hast, den Netzstecker zu ziehen. Dann wäre das nicht passiert
BID = 515799
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...sind die Abschirmungen der Satkabel mit dem PA verbunden
BID = 515801
spikezz
Argh...Hmm,hab ich bei meinen alten PCs auch nie gemacht.Ausgeschaltet klar,aber nie den Netzstecker gezogen.Und die haben es alle überlebt.Hmm naja 300 Euro fürn Müll.
Jepp, geerdet ist die ganze Anlage.
BID = 515803
Primus von Quack
Unser Primus :)
spikezz hat am 15 Apr 2008 20:45 geschrieben :
...nur die "Schüssel" oder auch die Kabelschirme
BID = 515805
spikezz
Verstärker, Verteiler und Schirm, alles geerdet.
Zwischen cinch und Gehäuse PC komme ich auf ~ 120 V, auch gut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spikezz am 15 Apr 2008 21:00 ]
BID = 515808
Primus von Quack
Unser Primus :)
spikezz hat am 15 Apr 2008 20:59 geschrieben :
...gut na ja ich weis nicht
BID = 515826
berufsbastler
naja, auch wenn ich die hintergründe verstehen kann,
wer kommt denn auf die Idee den Netztstecker zu ziehen wenn er ein Cinch- oder Scartkabel verbindet?
Allerdings dürfte auch die hohe Spannung garnicht so schlimm sein, da sie ja nicht belastbar sein sollte und eine Statische Entladung vom Körper noch höher sein würde.
Ich würde auf alle Fälle versuchen die Grafikkarte zu reklamieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: berufsbastler am 15 Apr 2008 21:33 ]
BID = 515833
Das wäre auch kein großes Problem wenn beim Cinchstecker nicht meistens der Signalpin vor dem Schirm Kontakt hätte.
BID = 515845
Primus von Quack
Unser Primus :)
berufsbastler hat am 15 Apr 2008 21:30 geschrieben :
wer kommt denn auf die Idee den Netztstecker zu ziehen wenn er ein Cinch- oder Scartkabel verbindet?.....
....jeder der die Bedienungsanleitung gelesen hat und diese befolgt
BID = 515847
Also fast niemand
BID = 516423
Bartholomew
Und natürlich die Leute, die sich schon selbst einen Überspannungsschaden angehext haben. Lernen durch Schmerzen
BID = 516432
Steht es in der Bedienungsanleitung, dass der oder die Netzstecker zu ziehen sind ?
Falls nicht, ist das, je nach Alter, evtl ein Gewährleistungfall oder der Produzentenhaftung.
BID = 517330
francydt
Bei der Hifi Anlage stecke ich immer den Netzstecker raus wenn ich was rummache.Bei gewissen Audiogeräten tuts einmal Chinch rein und raus (im Standby) und der AMP geht flöten.
Neutrik baut Chinchstecker mit voreilender Masse. Die sind vorteilhaft wenn man oft unter Betrieb rumstecken muss
mfg francy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520160   Heute : 14140    Gestern : 22653    Online : 393        25.11.2026    11:00
