_sicherung - Füllstand bei kochendem Wasser
Serverzeit: 25 11 2026  11:16:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 516618
triti
Folgendes Problem: Ich hab einen Wasserkocher fürs Schullabor gebaut, in dem Gläser stehen, wo Proben drin sind und die müssen in kochendem Wasser 2 Tage stehen.
Weil Wasser verdampft, wird über einen Schlauch an der Wasserleitung dauernd langsam nachgefüllt.
Weil dauernd jemand Hirnloser das Wasser aufdrehen vergisst, hab ich einen Schwimmer, der laut Katalog 120°C aushalten soll reingehängt, der die Relaisspule (12V/ca. 40mA) abschaltet, wenn zu wenig Wasser drin ist -Idiotensicherung.
Das hat aber nur 3 Wochen funktioniert, dann war der Schwimmer kaputt. Wahrscheinlich muss der dauernd schalten, weil das Wasser sprudelnd kocht und sich der Schwimmer bei zu geringem Füllstand dauernd auf und ab bewegt, also schaltet.
Jetzt will ich das ganze elektronisch machen, hab aber gelesen, dass bei Gleichstrom die Elektroden ganz rasch oxidieren oder so. Ausserdem hab ich durch das Sprudeln in der "Übergangszeit" kein sauberes Signal.
WAS TUN?
lg
Triti
BID = 516659
Racingsascha
An den Ausgang des Schwimmers ein retriggerbares Monoflop hängen. Die Haltezeit würde ich so mit 5-10sek bemessen. Zusätzlich würde ich noch einen Bimetall mit etwas über 100°C Öffnungstemperatur in Serie mit dem Heizgerät hängen, damit, falls die Elektronik aus welchen Gründen auch immer versagen sollte, dieser nicht sich und sein Gehäuse zusammenschmilzt und ein Feuer auslöst Sollte aber bei kommerziellen Sachen wie Tauchsieder oder Wasserkocher schon drin sein.
Fnord schläft nie.
BID = 516667
Andere Idee...
Bau eine simple Temperaturregelung für meinetwegen 100°,
und nimm kein Wasser ,sondern Öl.
BID = 516718
triti
@Racingsascha: Gerät ist Eigenbau ... gegen alle Vorschriften ... funktioniert aber prächtig... wenn man wie gesagt das Wasser aufdreht...
@Kleinspannung: 100°C-Thermostat ist dran. Gute Idee, werde das mal nach oben weiterleiten.
Danke!
Triti
BID = 516727
Für derartige Temperaturen ist ein Wasserbad ungeeignet.
Stell die Proben in den Trockenschrank oder verwende ein Sandbad.
Ein Ölbad mit einer Füllung aus Paraffin- oder Silikonöl ist nicht besonders sicher.
Wegen der Tendenz bei Ausfall der Temperaturreglung Feuer zu fangen, und weil Paraffinölbäder stinken, gehören Ölbäder in den Abzug.
Am besten und sichersten verwendest du einen Regeltrafo den du so einstellst, das die Temperatur nicht über den gewünschten Wert ansteigen kann. Unsere Netzspannung ist so konstant, dass sich dann oft eine eine Regelung mittels Temperatursensor erübrigt.
BID = 516906
triti
Hmm, wird standardmässig seit Jahrzehnten so gemacht. Wir müssen die Temperatur stufenweise regeln, beginnen bei 40°, endgültiges auskochen bei 100°.
Die Sache steht übrigens natürlich unter einem Abzug.
Trockenschrank geht nicht, weil kein Abzug. Explosionsgefahr bei H2O2.
Aber Regeltrafo klingt sehr interessant. Man kann also die Heizwendel direkt an sowas anhängen? Wir brauchen mindestens 2000W Heizleistung. Mal sehen, was so ein Ding kostet.
Danke!
lg
Triti
BID = 516913
Das glaube ich nicht.
Mit dieser Leistung kannst du eine ganze Badewanne zum Kochen bringen.
BID = 516992
GeorgS
"und weil Paraffinölbäder stinken, gehören Ölbäder in den Abzug."
Das fängt erst bei etwa 180 °C an.
Bei 100 Grad ist Paraffinöl unbedenklich. Man kann
auch sehr gut Schweineschmalz oder Kokosfett nehmen,
was da heutzutage am billigsten ist, weiß ich nicht.
Ohne Aufsicht ist aber ein Sicherheitstemperaturbegrenzer
absolutes Muß!
Georg
BID = 517059
Makersting
GeorgS hat am 20 Apr 2008 14:10 geschrieben :
[...]Sicherheitstemperaturbegrenzer [...]
Sowas könnte evtl. aus einer Kaffeemaschine entnommen werden. Genau kenne ich die Schalttemperatur aber nicht. In einem Einkochautomat sollte so etwas auch zu finden sein. Max. Schaltleistung beachten!
BID = 517074
GeorgS
Hallo Makersting,
du denkst an eine Temperatursicherung? Die gibt es für
alle möglichen Temperaturen zu kaufen, da muß man
nicht die Kaffeemaschine schlachten.
Georg
BID = 517157
cholertinu
welches dann nach nicht allzu langer Zeit ranzig wird?
BID = 517181
GeorgS
Hallo Cholertinu,
bei Kokosfett passiert das eigentlich gar nicht,
bei Schweineschmalz dauert es bis zu ein Jahr,
bis es "ranzig" wird.
Wird das Fett von Zeit zu Zeit erhitzt, dann
wird der oxidative Verderb praktisch ausgeschlossen.
Ein Bad aus Paraffinöl ist zwar bei RT stabil, wird aber
in der Hitze angegriffen, immer brauner und zäher.
Lange Rede kurzer Sinn: in Deutschland verwendet man im
Labor meist Paraffinöl, in USA wird gerne Kokosfett
verwendet. Ich denke das liegt aber in erster Linie
an der kulturell-religiösen Tradition, Verwendung
von (potentiellen) Nahrungsmitteln zu technischen
Zwecken ist in Europa noch bis vor wenigen Jahren "Sünde",
Verschwendung, unmoralisch gewesen.
Da niemand mehr Schweinefett bei uns ißt, dürfte das
der billigste Wärmeträger bei 100 °C sein, nur könnte
die Beschaffung von ausgelassenem Schmalz ohne Verzierungen
(Zwiebel usw.) etwas schwieriger als früher sein.
Georg
BID = 517183
cholertinu
Danke für die Hintergrundinformation.
BID = 517221
hajos118
Wie sieht's mit billigstem Pflanzenöl aus? Ist m.E. billiger als Kokosfett und Schweineschmalz und kann auch jenseits von 140 °C heiss werden, ohne dass es sich verändert.
Ggf. ist palmÖl beser geeignet als Palmfett - da schon bei Zimmertemperatur flüssig.
BID = 517228
GeorgS
hajos118 hat am 21 Apr 2008 14:28 geschrieben :
Billiger als Kokosfett mag das billigste Öl sein,
billiger als Schweineschmalz eher nicht, letzteres
müsste man erst mal bekommen.
Für den hier genannten Zweck, Wärmeträgeröl unter
200 °C, sind diese Öle nicht konkurenzfähig,
da sie sowohl bei Spitzentemperatur (um 180) und
bei RT (ranzig werden) schlechter abschneiden.
Die Doppelbindung der Ölsäure ist der Schwachpunkt.
Daher entweder Kokosfett (das in der Regel hydriert ist,
um alle Doppelbindungsreste zu eliminieren) oder Schweineschmalz,
das zwar etwas Ölsäure entält, aber eben sehr billig ist,
wenn man an der "Quelle" ran kommt.
Aber das ist alles eine Frage, wie lang man das Fett
benutzen will. Bei einmal für ein paar Tage bei 100 Grad,
ist nat. das billigste Öl/Fett ausreichend.
Fest/flüssig ist eigentlich kein Problem, bei so niedrigen
Temperaturen nimmt man Wasser.
georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520449   Heute : 14429    Gestern : 22653    Online : 372        25.11.2026    11:16
