Gongschaltung an Ladegerät von Funkmeldeempfänger
Serverzeit: 23 11 2026  09:32:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ladegerät (3418)
BID = 515729
floWö46
Hallo Community!
Ich möchte mir gerne eine Gongschaltung erstellen. Folgendes ist das Ziel, wenn mein Funkmeldeempfänger auslöst und dabei im Ladegerät steht, was er in 75% der Alarmierungen tut, weird intern ein Relaisschalter geschlossen. Dieser wird durch einen DIN 5 Polstecker abgreifbar gemacht. Dieses Signal möchte ich nun gerne aufgreifen und zur ansteuerung einer Schaltung benutzen, die einen akustischen Gong auslöst und eine Blitzlampe anschaltet. Am liebsten wäre es mir wenn eine Zeitverzögerung von 2 min mit inegebaut werden könnte nach dieser sich die Schaltung zurücksetzt und somit die Blitzleuchte ausgeht.
Die Schaltung für das Abspielen des Gongs sollte auch so sein, dass man eine Wav-datei aufspielen kann, welche dann einmalig abgespielt wird bis nach 2 min der Reset kommt.
Nun einige bekannte Fakten dazu:
Ausgang des Relaisschalters am Ladegerät: 2A / 30V DC Max. 30 W
Blitzlampe: 6-12V DC 450mA
Ich hoffe Ihr könnt mir bei dieser Schaltung helfen. Und bedanke mich schon mal im Voraus!
BID = 515749
Rial
Also...
Diese Werte beziehen sich auf die Schaltleistung des Relais ! Nicht auf die Leistung,die du dort entnehmen kannst,um irgendwas anzusteuern !
Das ist nur ein potentialfreier Kontakt !
Für deine geplante Schaltung brauchst du also noch eine Extra-Spannungsquelle !
Google mal nch dem NE555 oder benutze die Suche im Forum.Da wirst du einiges finden...
So etwas gibt es fertig zu kaufen.Nennt sich "Sprachspeicher.Kannst ja mal beim blauen C die Bausätze durchstöbern !? Oder HIER weiterlesen !?
Vielleicht könntest du noch Angaben zu Hersteller und Typ des Melders bzw des Ladegerätes machen !?!
Edit : Herzlich willkommen im Forum !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 15 Apr 2008 17:36 ]
BID = 515789
http://www.hgi-shops.de/
http://m6n.ebay.de/?_from=R40&_.....ories
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 15 Apr 2008 20:06 ]
BID = 515842
floWö46
Es handelst sich dabei um einen Niros PageBOS 2000 das Ladegerät, dazu gibts zwei Nummern eine 308 und 309, meines ist die 308...
BID = 515931
floWö46
Also habe mal beim blauen C geschaut.
Wenn ich diesen Chip hier Sprach-Chip zusammen mit einem NE 555 auf eine Platine setze. Dann brauch ich also nur noch ein weiteres Relais, welches seinen Strom von der ext. Quelle über das Relais im Ladegerät bekommt und wiederum den Sprachchip auslöst und die Blitzlampe aktiviert bis das NE 555 nach 2 min alles resetet. Würde das so funktionieren?
BID = 515974
Rial
Sinngemäß :
Externe Spannungsquelle - Melderschale - NE555 - Relais - Sprachspeicher und parallel zum Speicher deine Blitzlampe
Und übrigens : dein C Link funzt nicht !!! Nicht einfach nur die URL kopieren beim C,sondern den Button "externen Link erzeugen" (oder so ähnlich) benutzen !
BID = 516848
Rial
Kommt da noch eine Rückmeldung ?
BID = 517098
mlf_by
Wenn du faul bist, kannst du auch ein "Multifunktionsrelais" nehmen.
Ist´n Teil zur Montage auf der Hutschiene. Versorgungs- und Steuerspg. 8-230 V. Und ist programmierbar als eierlegende Wollmilchsau. Hat auch einen integrierten Timer.
Frage:
a) Ist der potentalfreie Schaltkontakt des Ladegerätes nach einem Alarm dauerhaft angezogen oder schaltet er nur kurz? Beim Quattro98 tut er das nämlich nur für ca. 10sec.
b) Was macht der Ladegerät-Schaltkontakt, wenn der Piepser mal auf Stumm geschaltet sein sollte?
Frage b) würde mich auch auf den Quattro98 gemünzt, interessieren.
Ach ja: 30W:30V=1A. Und für was ist die Blitzlampe gedacht? Ist das die Warnung für "Achtung, gleich rennt einer mit 100km/h durchs Treppenhaus"?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473339   Heute : 6730    Gestern : 22017    Online : 639        23.11.2026    9:32
