Widerstand berechnen
Serverzeit: 24 11 2026  12:20:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25861)
BID = 514480
eltrah
Hallo...
ich habe ein Netzgerät mit folgenden Daten.
20 V 3,25 A
Brauche aber 15 V 3 A
Ich hatte mal vor langer Zeit ne Formel dafür.
Kann mir einer den gewünschten Widerstandswert errechenen?
Wie heiß wird dieser dann??
MFG eltra
BID = 514481
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Formel :
U = I * R
admin
BID = 514482
Mit einem Widerstand allein kann das problematisch werden, denn wenn die Stromaufnahme tatsächlich geringer ist, geht dir die Spannung am Verbraucher hoch. Im Extremfall (Leerlauf) bis auf 20V.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Apr 2008 21:17 ]
BID = 514484
eltrah
20 V - 15 V = 5 V
5 V : 3 A 1,6 Ohm
lieg ich da richtig?
BID = 514485
Ja, aber beachte, was ich oben schrieb!
BID = 514486
admin
Administrator
eltrah hat am  9 Apr 2008 21:08 geschrieben :
Der Strom scheint doch konstant zu sein.
Wenn der Strom nicht konstant wäre hätte eltrah das sicher geschrieben.
admin
BID = 514487
eltrah
was mache ich dagegen?
BID = 514488
admin
Administrator
eltrah hat am  9 Apr 2008 21:22 geschrieben :
Gegen was ?
BID = 514494
eltrah
perl hat am  9 Apr 2008 21:13 geschrieben :
dagegen
BID = 514512
In dem du einen 3A Step-Down Voltage Regulator verwendest.
z. B. den LM2676-ADJ
BID = 514521
Oder gleich ein passendes Netzteil verwenden.
Das ist evtl. auch nicht teurer als ein selbstgebastelter Step-Down und funktioniert wenigstens.
Evtl. kann man auch die überschüssige Spannung auf einem Linearregler (LM317 + Leistungstransistor) verbraten, aber die 15W elektrische Leistung erzeugen jede Menge Wärme, die abgeführt werden muss.
Das gilt übrigens auch für den Widerstand !
BID = 514522
tsaphiel
7815 an ordentlichem Kühlkörper?
Spannung wird eingestellt, Strom kann sich der Verbraucher selbst nehmen.
Hm, aber ok 15W macht der nicht so einfach mit.
Sag doch mal was du dran hängen willst, vielleicht gibts wirklich ne gaaanz einfache Möglichkeit!
Druff un D'widd!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tsaphiel am  9 Apr 2008 22:15 ]
BID = 514534
Und die 3A auch nicht.
BID = 514565
3x LM317 parallel mit entsprechendem Kühlkörper schaffen das schon!
BID = 514586
cholertinu
perl hat am  9 Apr 2008 22:09 geschrieben :
Genau, vor allem angesichts des Kenntnisstandes des Fragestellers.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493257   Heute : 9820    Gestern : 16862    Online : 960        24.11.2026    12:20
