Switch-Modul
Serverzeit: 16 11 2026  17:05:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Switch-Modul
Suche nach: switch (1558) modul (5018)
Problem gelöst
BID = 514399
triti
Wenn ich nerven darf:
Die Schaltung die ich hier hochlade, ist vielleicht das was ich suche, aber ich verstehs nicht ganz. Wenn das nicht klappt, der Link ist
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/analogswitch.htm
Ich möchte mit einem Mikrokontroller den Optokoppler so steuern, dass damit eine Lampe mit 100W gedimmt wird (von Null an langsam immer heller, eine 10 Minuten-Aufwachlampe).
Wenn ichs richtig verstehe: Das geht, wenn ich in der Schaltung den Optokoppler unterschiedlich schnell ein- und ausschalte.
In der Grafik steht: Versorgung über den Kühlkörper.
Heisst das, dass ich, wenn ich über den Nullleiter schalte, den an den Kühlkörper anschliessen muss??
OUT in der Grafik ist klar, aber wo ist der Eingang? Ich hätte gedacht, am Punkt rechts von R3, also beim Triac direkt, und der MOC treibt das Gate.
Kann das bitte jemand einem Unbegabten klarlegen?
Danke.
lg
Triti
BID = 514403
hajos118
Diese Schaltung ist für Netzbetrieb ausgelegt, d.h. sie ist auf ein 50Hz Netz angewiesen.
Eine Helligkeitsregelung, so wie Du sie evtl. im Sinn hast, würde demnach etwa so aussehen, dass mal eine Periode eingeschaltet wird (Licht an) und dann wieder abgewartet (also dunkel). Da dieses Modul jedoch nur ganze Perioden schalten kann, dürfte hier nur eine sog. PWM mit einem Grundtakt von 50Hz/x (x=Anzahl der Stufen) möglich sein - viel zu unruhig (das gäbe dann irgendwelche Stroboskopefekte, wenn Du nur 10 Stufen haben möchtest).
Fazit: Damit dürfte es nicht funktionieren...
edit: Begriff war unklar...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am  9 Apr 2008 16:08 ]
BID = 514621
triti
Hallo Hajos,
Netzbetrieb: Ist klar. Stroboskopeffekt ist gar nicht gut.
ich meine nicht 10 Stufen, sondern die Lampe "stufenlos" über 10 Minuten langsam von ganz schwach leuchtend bis ganz hell, also langsam aufdimmen. Es sollte also ein mikrokontrollergesteuerter Dimmer werden. Ich dachte halt, weil der Glühfaden doch träge ist, dass es damit irgendwie geht.
Der Mikrokontroller hat auch einen PWM-Befehl drinn, den könnte ich verwenden.
Aber nochmal: wo schliesst man die Netzspannung in der Schaltung überhaupt an? Am Kühlkörper vom Triac?
Wie gesagt: Out ist klar, aber IN ?
lg
Triti
BID = 514674
Murray
Ich glaube auch nicht das das funktioniert. Die Lampe wird auf jeden Fall flackern, so träge ist die nun auch nicht.
Selbst wenn müßtest du deine Ansteuerung zudem irgendwie netzsynchon hinbekommen.
Übrigens steht an der Schaltung auch Schalter und nicht Dimmer dran.
Was du brauchst ist eine Phasenanschnittsteuerung. Also die darf nicht bei jedem Nulldurchgang schalten, sondern nach einer von dir zu bestimmenden Zeit danach.
BID = 514680
Murray
Ich habe hier was für dich viell. interessantes gefunden:
Ein Sonnenuntergangsimulator, da kann man sicher auch ein Sonnenaufgangsimulator draus machen.
Außerdem steht da auch einiges zu den Grundlagen.
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/phasecnt.htm
noch zu deiner Frage:
Wenn die eine Seite vom Triac der Ausgang ist muß naturgemäß die andere der Eingang sein. Wo genau ist natürlich abhängig von der Bauform
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 10 Apr 2008 17:21 ]
BID = 514760
triti
Hallo Murray,
die Schaltung kenne ich (hab ja schon viel gesucht) und blicke da überhaupt nicht durch. Das ist auch nur ein TEIL einer Schaltung, unten links gibts da noch eine Verbindung zu irgendwelchen anderen Teilen.
Genau. Und so einen Dimmer mit Triac hab ich schon gebaut, funktioniert. Und statt dem Poti wollte ich mit einem MC irgendwie den Widerstand verändern oder so.... Aber ahnungslos wie ich bin...
Verdammt, das muss doch irgendwie gehen, sowas gibts ja auch zu kaufen um schlanke 2-300 Euronen, wie machen die das bloss?!?
lg
Triti
BID = 514796
triti hat am 11 Apr 2008 01:08 geschrieben :
...Und statt dem Poti wollte ich mit einem MC irgendwie den Widerstand verändern oder so....
Mit einem µC macht man das anders. Der kann den Triac auch direkt zünden. Je länger er nach dem Nulldurchgang wartet, umso dunkler ist die Lampe. Das lässt sich mit entsprechenden Algorythmen beliebig manipulieren - auch so, wie Du das haben möchtest.
Dort ist z.B. ein Dimmer mit µC und Fernsteuerung beschrieben:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/91094A.pdf
BID = 515082
triti
Vielen Dank Ltof,
Nichts lieber als das.
Aha! Äh, brauche ich da nicht eine Nulldurchgangserkennung, damit ich einen Startpunkt habe oder so...?
Dann werd ich mal das ganz dicke Wörterbuch holen und versuchen, ob ich das ansatzweise verstehe *röchel^2*.
lg
Triti
BID = 515091
triti hat am 12 Apr 2008 21:42 geschrieben :
Ja klar. In der verlinkten Schaltung "sieht" der µC an Pin 6, was die Netzspannung macht.
Hier werden die 5 Volt direkt aus der Netzspannung gemacht. Das ist nicht ganz ungefährlich. Man muss wirklich wissen was man da tut. Der Vorteil ist eben die einfache Erkennung des Nulldurchganges.
Falls Du diese Schaltung nachbauen willst, nimm lieber einen handlicheren µC. Der PIC10F*** ist so groß wie eine kleine Ameise.
BID = 515968
triti
hab gefragt, mein Picaxe schafft die notwendige Geschwindigkeit nicht und mit anderen MC kenn ich mich nicht aus.
Hmm, dann baue ich einen "normalen" Dimmer und häng da einen Servo an, der den Poti drehen soll, ich glaub das ist auch sicherer.
Schönen Dank!
lg
Triti
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314365   Heute : 9144    Gestern : 12485    Online : 778        16.11.2026    17:05
