BID = 515413
DrumsInVitro Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: greifswald
Hallo Leute.
Ich habe folgendes Problem: In einem Laptop ist das Mainboard kaputt gegangen und ich habe ein gebrauchtes Ersatzteil gefunden. Es ist annährend das Gleiche und auch die benötigte Eingangsspannung/Stromstärke usw ist die Gleiche. Problem: altes Mainboard + Netzteil waren über 4-poligen Mini DIN Stecker miteinander verbunden. Neues Mainboard hat eine Buchse für Cinch (wenn ich das richtig verstanden und formuliert habe..).
Meine Frage: Gibt es einen Mini DIN zu Cinch Adapter zur Stromversorgung und wenn ja, wo kann man ihn kaufen? Bei Reichelt gabs Kupplungen von Mini DIN nach Cinch, explizit für Audio/Video. Ich brauche aber einen Adapter "von 4 polig Mini DIN, male, nach cinch, female" . Bitte um jede Hilfe.
Grüße,
Hannes
BID = 515424
Kleinspannung Urgestein
a)warum Adapter?Löte doch nen anderen Stecker an das Netzteil...
b) Bist dir sicher das das Cinch ist?Ich vermute mal Hohlbuchse/Stecker
BID = 515434
Das wird auch kaum Mini-DIN gewesen sein, es gibt Stromversorgungsstecker die ähnlich aussehen, aber noch lange kein Mini-DIN sind.
Mach mal Fotos von den Steckern und Buchsen.
BID = 515498
erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ihr habt sicherlich recht, es handelt sich um eine Hohlbuchse. Ich wusste leider nicht, wie diese Stecker und Buchsen heißen. Die Hohlstecker die ich hier noch von zwei Netzteilen à 9V und 12V rumliegen habe passen schonmal nicht hinein, scheinen zu klein zu sein. Das Laptop-Netzteil gibt 19V bei 8A aus.
Welche Mini DIN ähnlichen Steckverbindungen gibt es denn zur Stromversorgung, wie heißen die?
Im Anhang sind noch zwei Scans, ich habe gerade keinen Fotoapparat hier.
Freundliche Grüße,
Hannes
BID = 515501
Hohlstecker/Buchsen gibts ja (leider) auch in verschiedenen Durchmessern,und die "Innenbohrung" auch nochmal
Da hilft nur messen/probieren,und dann bei den üblichen Verdächtigen den passenden Stecker bestellen .
Wieso hat das Orginale eigentlich vier Pins?Sind da immer zwei gebrückt,oder zwei frei?
Meine Idee wäre jetzt,den alten Stecker abschneiden, "Plus" und "Minus" rausknobeln,und dann einen passenden Hohlstecker ranlöten.
Gegenteilige Meinungen werden akzeptiert...
BID = 515515
Ohje. Danke Kleinspannung.
Das Problem ist nur, dass ich leider Lötkolben da habe. Bin leider kein Elektriker/Elektrotechniker/etc. Aber ich hab mal schnell den Plan zum Stecker auf dem Netzteil gescannt..:
Freundliche Grüße,
Hannes<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
Edit: Bitte entschuldigt das Doppelposting, war ein versehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DrumsInVitro am 14 Apr 2008 23:12 ]
BID = 515516
Das Problem ist nur, dass ich leider keinen Lötkolben da habe. Bin leider kein Elektriker/Elektrotechniker/etc. Aber ich hab mal schnell den Plan zum Stecker auf dem Netzteil gescannt..:
Freundliche Grüße,
Edit: Das Netzteil gibts natürlich mit passendem Stecker zu kaufen, nur dass das dann 60 Euronen kosten will
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DrumsInVitro am 14 Apr 2008 23:14 ]
BID = 515519
BID = 515535
Na dann ist die Sache doch eigentlich (fast) einfach.Aber ohne Lötkolben und evtl. Multimeter wirste nicht weit kommen.
Also bei dem Orginalen sind(wie ich vermutete) je zwei gebrückt.
Stecker abschneiden,ausmessen wer Plus und wer Minus ist,und dann den passenden Hohlstecker anlöten.Und gut ist.
Wenn du allerdings weder löten,noch was (aus)messen kannst,dann lasse das einen machen der es kann,oder du kannst das ganze Projekt in die  treten.
BID = 515536
sam2 Urgestein
Ist denn überhaupt schon geklärt, ob der Spannungswert des vorhandenen Netzteils zum neuen Hauptbrett paßt?
BID = 515544
sam2 hat am 14 Apr 2008 23:37 geschrieben :
Ich denke mal ja...
DrumsInVitro hat am 14 Apr 2008 19:39 geschrieben :
BID = 515546
sam2 Urgestein
Und warum hat mit das keiner vorgelesen?
Alles muß man selber machen...
BID = 515551
Hervorragend. Dann werde ich mal einen Elektriker meines Vertrauens aufsuchen, denn ich besitze kein Messgerät und keinen Lötkolben.
Die benötigte Spannung/Stromstärke des alten und neuen Mainboards sind identisch. Irgendwann hat sich die FSP-Group, bzw der Hersteller der Aldi-Laptops wohl aus irgendeinem Grund entschieden, anstatt Power Mini DIN (hab rausgefunden, dass der 4-polige so heißt, oder Power DIN) Hohlstecker einzusetzten bzw umgekehrt. Von daher gibts zwei identische Netzteile mit unterschiedlichen Ausgangssteckern, sowie identische Mainboards, mit unterschiedlichen Eingangsbuchsen. Frag mich nur, wo der Sinn liegt..
Vielen Dank für eure schnellen Antworten und eure Hilfsbereitschaft.
Freundliche Grüße,
Hannes
BID = 515563
Na dann viel Erfolg
Das ausmessen/umlöten sollte wirklich jeder hinbekommen,der weiß an welchem Ende der Lötkolben warm wird,und der ein Multimeter bedienen kann.
Wie es aussieht,haste da ja einen.
Aber eine Frage drängt sich mir jetzt grad so auf:
Du kannst Schleppis reparieren und Mainboards tauschen,hast aber weder Lötkolben noch Multimeter,bzw. kannst damit umgehen?
Das passt aber gar nicht zusammen.
Löten und messen sind eigentlich Grundlagen,Schleppis und PCs reparieren dann schon eigentlich die "fortgeschrittene" Stufe
BID = 515577
Danke. Des Rätsels Lösung ist, dass ich schon seit jeher Computer auseinandernehme und neue zusammenbaue, aber nur komponentenweise. Ich kann dir sagen, was am Betriebssystem nicht stimmt und welcher Teil der Hardware kaputt ist, aber ich kann keine Elektronik löten. Hab nur als Kind mein ferngesteuertes Auto und Modellboote umgelötet, seit ich 12 war programmiert und studier jetz Informatik. Daher leider (noch) keine Ahnung, wie man ein Multimeter bedient bzw (ohne Nachzuschaun), wie, wo, wann und warum welcher Strom an welchem Trafo oder Kondensator oder was auch immer fließt
