Relais mit Signal schalten
Serverzeit: 24 11 2026  04:02:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 513401
Bertrand
Zur Homepage von Bertrand
ich wollte mit mit einem älteren Handy eine "PC-Fernsteuerung" bauen - ich rufe dieses Handy an und über das Signal, das am Vibrationsmotor anliegt soll ein Relais geschlossen werden, das mit dem Power-Kontakt auf dem Mainboard eines Computer verbunden ist.
Inzwischen bin ich so weit:
- Beim Anruf liegen auf der "Signalleitung" vom Handy ungefähr 3V mit 20 mA an - eine direkt angeschlossene LED leuchtet beim Anrufen in normaler Helligkeit.
- Jetzt war es natürlich naheliegend, dieses Signal über einen Transistor (BC 548C) zu verstärken und damit das Relais (12V, 340 Ohm) zu betreiben
- Betriebsspannung ist 12V
Das Relais schaltet nicht, wenn ich das Handy anrufe, obwohl die oben erwähnte LED leuchtet. Werden die Kontakte an Basis und Kollektor kurzgeschlossen, funktioniert das Ganze natürlich.
Als Nicht-Fachmann für Elektronik vermute ich das Problem darin, dass ich das Relais mit dieser Schaltunf zwar schalten kann, wenn ich die Kontakte kurzschließe, aber nicht, wenn daran Strom anliegt. Was kann ich aber machen, damit das auch geht?
(Im Anhang: Aktueller Zustand der Schaltung)
Grüße,
der Bertrand
BID = 513405
DonComi
Ändere deine Schaltung mal etwas, so wird das nicht klappen.
Der Strom durchs Relais beträgt etwa 35mA, wenn der Transisor eine Verstärkung von sagen wir mal 100 hat, dann brauchts 0,35mA durch die Basis-Emitter-Strecke.
Wenn wirklich 3V anliegen (es könnte auch sein, dass das ein Offener-Kollektor-Ausgang ist) dann fallen etwa 0,6V über der Basis-Emitter-Strecke ab. Bleiben 2,4V.
Der Basiswiderstand lässt sich nun ausrechnen.
Der Emitter liegt fest auf Masse, der Kollektor geht an einen Anschluss des Relais. Der andere direkt an +12V. Eine Lösch-/Freilaufdiode liegt parallel zum Relais, aber antiparallel zur Versorgungsspannung des Relais'.
Die Massen von Handy und 12V müssen verbunden werden.
Da ich aber nicht versprechen kann, dass der Vi-Motor-Schalter mit einem Transistor arbeitet, der auch nur Masse schaltet, wie ich das oben vorgeschlagen habe, kann es sein, dass es so nicht funktioniert.
Da kann man sich aber auch was anderes überlegen.
BID = 513407
DonComi hat am  5 Apr 2008 16:58 geschrieben :
Ja,Fotowiderstand aufs Display > Schmitt-Trigger dran > Relais > fertig.
BID = 513410
DonComi
Ist aber umständlicher, auch wenn man dadurch eine galvanische Trennung erreicht, was bestimmte Vorteile mit sich bringt.
BID = 513420
Her Masters Voice
wenn ne LED leuchtet läge doch ein Optokoppler nahe. Eventuell sogar ein Photomos-Relais. Je nach Anwendung könnte man dann sogar das mechanische Klapperteil weglassen. Aber auch ein Solid-State-Relais könnte das Mittel der Wahl sein, allerdings nicht bei 12V Lastseitig.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 513424
HansG
Zur Homepage von HansG
Elektrisch würde für den vorgesehenen Zweck aber ein ganz einfacher Optokoppler vollkommen reichen.
Ein Problem sehe ich jedoch darin, dass der PC sofort wieder abgeschaltet wird, da keine Rückmeldung erfolgt.
BID = 513428
Bertrand
Mir ist noch was aufgefallen. Auf der Signalleitung vom Handy liegt (wer hätte das gedacht) ein niedriger Wiederstand. Den gesamtwiderstand habe ich mit einem Poti so weit erhöht, dass der Transistor davon nichts mehr mitbekan, das Relais also nicht geschaltet wurde - das nur als Beobachtung, es geht ja trotzdem nicht.
Ich werd in den nächsten Tagen nach der Beschreibung von DonComi vorgehen, so habe ich auch früher immer gearbeitet aber gestern hatte wohl Lust, das Relais an den Emitter hängen.
Die Lösung mit einem optischen Sensor kam mir heute morgen auch, allersings habe ich ja gerade meine Teile vom Versandhaus bekommen, im Moment habe ich nicht vor, wie der etwas zu bestellen, deswegen würde ich es gerne mit Transistor und Relais lösen.
Danke für die bisherigen Antworten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485671   Heute : 2218    Gestern : 16862    Online : 571        24.11.2026    4:02
