Nabendynamo zum laden für PDA (Gleichrichter,Spannungsstabilisator)
Serverzeit: 24 11 2026  03:52:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichrichter (4564)
BID = 510857
Rainerroe
Hallo Forum,
ich möchte meinen PDA (Acer n35) am Fahrrad montieren und vom Nabendynamo( Shimano Nabendynamo 3N80 6V~, 3Watt Spannungsspitzen bis 13V~ ) laden lassen.
Ladespannung des PDA´s 5 V=
kann mir jemand eine Schaltung zeigen oder irgentwie helfen ??
Rainer
BID = 510860
ElektroNicki
Hol dir n Sortiment DVD-Player-Platinen von Pollin, da is höchstwahrscheinlich mindestens eine Netzteilplatine drin, die für deine zwecke genau richtig ist.
da ist ein Schaltregler drauf, Gleichrichter, Siebkondensator, etc.
Hast du das Teil erst mal, kann ich dir zeigen, was du da machen musst.....
edit: da gabs auch mal in der c't so ne ähnliche Schaltung, allerdings sind die IC's, die da verwendet werden, nicht besonders trivial....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 26 Mär 2008 13:18 ]
BID = 510861
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Wieviel strom nimmt denn der PDA auf ?
Auf jeden fall wirst du um einen Schaltregler bzw, einen Low Drop Linearregler nicht drumrum kommen.
Gruß Sven
BID = 510865
ElektroNicki
Mit der Pollin-Platine hat er jedenfalls kaum probleme, da is alles drauf, und das IC, das alleine schon 1,5a ab kann, wird noch mal von nem Transistor verstärkt.
BID = 510866
Rainerroe
was für einen Strom der PDA aufnimmt weis ich nicht auf dem Orginal 220V Ladegerät steht output 5V 2,6 A
ich weis nicht ob die 3Watt überhaupt zum laden des Akkus reichen
BID = 510867
cholertinu
sme-bbg hat am 26 Mär 2008 13:18 geschrieben :
Und warum muss es gerade ein Low Drop Typ sein?
BID = 510868
Rainerroe
Sory aber ich bin kein Elektroniker und ich habe auch keine Ahnung wer oder was "Pollin" ist.
Ich dachte ich bekomme hier eine kleine Schaltung mit den entsprechenden Bauteilen (die ich bei Conrad bestellen kann) zum nachbauen.
BID = 510870
ElektroNicki
@ cholertinu: weil die Nennspannung des Nabendynamos + Siliziumbrückenbonus - Verluste - 5v = nicht sher viel ist.
Ich würde, je nach Länge der Fahrten, nen mehr oder weniger dicken Elko hinter die Brücke auf der von mir genannten Platine hängen....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 26 Mär 2008 13:41 ]
BID = 510874
ElektroNicki
bestell das oben erwähnte Sortiment bei http://www.pollin.de, und du bekommst höchstwahrscheinlich ne platine, die schon fertig aufgebaut ist, evtl. auch mehrere.....
ach ja, Bestellnummer: 800 253
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 26 Mär 2008 13:40 ]
BID = 510958
wl3367
Hallo Rainerroe,
vor einigen Monaten in der c't (Ausgabe 23/07) genau dazu einen Artikel mit Schaltplan.
Viel Spaß
BID = 510969
Rainerroe
Hallo ElektroNicki
habe die Platinen bei Pollin bestellt
wenn die Teile eintreffen werde ich mich wieder Melden und Hoffe daß du mir dann hilfst
Gruß Rainer
BID = 510970
Wie, vor 20 Jahren gab es schon PDA's?
5V * 2,6A = 13W
Vermutlich nein.
Von den 6V geht dir durch die Gleichrichtung auch noch was verloren, daher kommst du um einen Schaltregler nicht rum, der hat aber auch keine 100% Wirkungsgrad.
Wenn dein PDA wirklich 2,6A braucht, und davon ist auszugehen da sonst das Netzteil wohl kaum so großzügig ausgelegt wäre, wird das nichts werden.
BID = 510974
sme-bbg
eventuell wäre es noch möglich einen accu zu laden und den pda nur zuzuschalten wenn der accu noch voll ist.
BID = 510982
cholertinu
ElektroNicki hat am 26 Mär 2008 13:34 geschrieben :
Die physikalischen Gründe für den möglichen Einsatz eines LowDrop Reglers sind mir schon klar, keine Angst.
Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es manchmal Leute gibt, die ums Ver****en einen LowDrop Regler einsetzen wollen, dabei haben sie eine Differenzspannung von einigen Volt.
Wo sonst als am Regler fällt diese Differenz ab - auch bei LowDrop?
BID = 511067
ElektroNicki
@ Rainer: immer gern. Schick mir ne PM, wenn der Kram da ist, und poste bitte Bilder von den verschiedenen Platinen, dann sehe ich, ob die richtige dabei ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485566   Heute : 2113    Gestern : 16862    Online : 410        24.11.2026    3:52
