Suche Funk Fernbedienung mit Empfänger
Serverzeit: 24 11 2026  02:59:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funk (2126) fernbedienung (4602) empfänger (4548)
BID = 510520
Chillin
ich bin auf der Suche nach einer Kleinen Funkfernbedienung mit Empfänger.
ich möchte damit eine Schaltung an und ausschalten.
Die Fernbedienung muss also nur zwei tasten haben (obwohl auch eine reichen würde)
Die FB sollte möglichst klein sein, um sie bequem in die hosentasche stecken zu können (ähnlich wie die bei nachrüst Zentralverriegelung fürs KFZ)
Der Empfänger sollte mir dann ein signal ausspucken dass ich mit einem µC auswerten kann um meine Schaltung zu bedienen.
weiß jemand wo ich sowas (günstig) herbekomme?
wäre auch nicht schlecht wenn ich den Empfänger mit 2 FB´s steuern könnte.
BID = 511752
laser-tv
Zur Homepage von laser-tv
Hier:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate.....ail=#
Du müßtest am Empfänger nur den Pin abgreifen, der den Gong aktiviert und damit beispielsweise einen Transistor ansteuern, der dann Deinem Mikroprozessor ein Schaltkriterium liefert.
Wilfried
BID = 511754
laser-tv
...ach ja... zwei Taster...
Nun, das wird mit dem Gong ein Problem.
Es sei denn, Du schaltest ein D-Flipflop nach (oder programmierst das gleich) und tastest mit der FB jeweils ein und aus über den gleichen Taster.
W.
BID = 512595
kongo-otto
Wie wäre es mit einer dieser Funk-Steckdosen?
BID = 512658
Chillin
naja, die funksteckdosen haben leider recht große Fernbedienungen, die will ich nicht mit mir rumschleppen
BID = 512664
stepp64
Hab mir letztens diesen http://www.virtualvillage.de/Items/.....33MHz Sender/Empfänger gekauft. Funktioniert wunderbar und macht genau das was er soll. Der Empfänger latcht das Signal. Also wenn du einmal A drückst geht der zugeordnete Kanal an. Bei einem weiteren Druck wieder aus. Du hast vier Kanäle (A-D). Wenn du mehrere FB brauchst dann bestellst du halt mehr.
Gruß Sven
BID = 512665
Wenn die Reichweite nicht so groß sein muß, wäre das vielleicht ein Weg.
http://www.elv.de/output/controller.....16464
BID = 512673
stepp64
Doppelpost. Warum auch immer...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stepp64 am  2 Apr 2008 11:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485046   Heute : 1592    Gestern : 16862    Online : 702        24.11.2026    2:59
