Autobatterie mit neidriger Spannung laden
Serverzeit: 24 11 2026  02:38:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 512461
schmitzalex
Ich habe vor, selbst ein Windrad mittels eines 12 Volt Gebläsemotor zu bauen und damit eine Autobatterie zu laden. Leider müsste der Motor umgewickelt werden, um bei niedriger Drehzahl die entsprechende Spannung zu erreichen. Nicht umgewickelt soll der nur 2-3 Volt, dafür aber eine höhere Amperezahl erreichen. Deshalb die Frage, ist es möglich mittels einer Schaltung die Spannung entsprechend zu erhöhen um die Batterie zu laden. Wie hoch währen dann die Verluste?
BID = 512473
schmitzalex hat am  1 Apr 2008 16:21 geschrieben :
Wenn du das schaffst,schlage ich dich für den Nobelpreis vor
BID = 512498
Mit einem Sperrwandler geht das, aber für den Wirkungsgrad solltest du allenfalls 50% erwarten.
BID = 512499
schmitzalex
Hat jemand soetwas schon einmal gebaut?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schmitzalex am  1 Apr 2008 17:46 ]
BID = 512501
GeorgS
Hallo schmitzalex,
dann frag doch dort nach!
Schon mal was vom Verursacherprinzip gehört?
Georg
PS
während ich diesen Post schrieb, editierte
schmitzalex folgendes weg:
"ich beziehe mich auf das Heft X von "Einfälle statt Abfälle"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  1 Apr 2008 17:50 ]
BID = 512531
Hallo Schmidt´s Katze, äh - schmitzalex,
hatten wir Dir die Unsinnigkeit des Vorhabens nicht schon dort ( https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige= ) ausreichend dargestellt?
Wir kommen uns veralbert vor, wenn Du noch nichtmal darauf eingehst, daß KFZ-Starterbatterien schon prinzipiell nicht für derartigen zyklischen Betrieb geeignet sind!
Auch die Fragen zur Nutzung von Elektromotoren als Generator ist doch schon eingehend behandelt worden, oder?
BID = 512598
schmitzalex
Veralbern möchte ich mit Sicherheit keinen(auch wenn heute der 1. April ist). Das Autobatterien nicht gerade ideal sind weiß ich selber, jedoch habe ich eine ausgediente LKW-Batterie herumstehen und bei nicht allzu großer Energieentnahme sollte die schon eine Zeit lang halten und dann kann man immer noch etwas besseres anschaffen.. Auch soll die Anlage keine echte Energiequelle werden, sondern mehr eine Spielerei.
BID = 512644
berufsbastler
es geht mit einem Booster(auch aufwärtswandler, hochsetzsteller genannt)
aber der 12V strom ist dann natürlich 1/4 bis 1/6 des 2-3V Stroms.
Haupsache die Leistung ist groß genug, dass die Schaltverluste nicht größer werden als die bereitgestellte Energie.
BID = 512651
berufsbastler hat am  2 Apr 2008 07:36 geschrieben :
Nur, wenn dieser ungeregelt ist. Ansonsten macht der negative Innenwiderstand des Wandlers jeden Nutzen zunichte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484841   Heute : 1386    Gestern : 16862    Online : 233        24.11.2026    2:38
