Philips TV 28PT840A
Serverzeit: 25 11 2026  01:35:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT840A
Problem gelöst
BID = 510261
-Gast-
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT840A
Chassis : FL1.17
Der Fernseher hat folgendes Problem:
Man kann ihn ganz normal am Hauptschalter in Standby schalten, wenn man ihn dann allerdings versucht von Standby in Betrieb zu schalten, tut ich nichts.
Standby led blinkt zwar beim drücken von tasten, aber es geschieht nichts weiter.
Wenn er eine weile aus war, hört man beim einschaltversuch ein geräusch von der Bildröhre, das wars dann aber auch.
Hoffe, man kann mir helfen.
BID = 510319
Jupp80
hast du mit deinem Multimeter schon was gemessen?
Ich habe dir einen Fehlersuchbaum beigelegt.
Jupp
PDF anzeigen
BID = 510322
-Gast-
Werde ich bei Gelegenheit durchgehen.
(evtl. Morgen)
Danke erstmal!
BID = 510326
-Gast-
Also nach dem Plan sollte ich ja "Kontrollieren Tuner / Signalweg"
Wie mache ich das, bzw. wonach schaut man? Was muss vorhanden sein?
BID = 510328
Jupp80
Ist das Display an? ich denke nicht, also +5V und +V start prüfen!
BID = 510355
-Gast-
Achso, ich habe als Display jetzt die kleine Anzeige mit der Standby-Leuchte usw. angenommen, weil ja oben schon von "kein ton und kein bild" ausgegangen wird?
Es heißt ja "LEDs auf Display leuchten" also ist das doch das kleine? Und die Standby kommt ja.
Aber dann mache ich das...
BID = 511111
-Gast-
Habe eben gemessen...
5V Standby sind da (5,5V)
+V Start ist da (20V statt 17V5, wobei ich mir nicht sicher bin, ob 17V5 17,5V heißt!)
TP56 gemessen, 0,1xx Volt
Dann noch die 141 Volt gemessen -> nichts!
Gemessen wurde alles gegen Tunermasse.
Heißt das jetzt, dass ich diesen SOPS fehler habe?
Dem Ergebniss bei TP56 traue ich nicht so ganz. Aber es fehlen auf jeden Fall die 141V.
BID = 511138
Jupp80
bitte Email freigeben, ich habe noch mehr Infos
PDF anzeigen
BID = 511143
-Gast-
Danke.
E-mail ist freigegeben
BID = 511152
-Gast-
Netzteil mit lampe getestet -> Lampe leuchtet!
Warum hatte ich dann vorher die 141 Volt nicht?
werde ich sicherheitshalber mal nochmal messen...
Edit:
141 Volt sind nach entfernen der Überbrückung am Transistor und einlöten der Spule nicht mehr zu messen (TP57 gegen Tunermasse)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: -Gast- am 27 Mär 2008 17:19 ]
BID = 511213
Jupp80
Da bist du schon einen Schritt weiter, Netzteil ist OK. Jetzt kommt der letzte Absatz meiner Anleitung. Viel Erfolg!
Jupp
BID = 511215
-Gast-
Hab ich schon gemacht.
Unter 0,5 Volt bzw. nichts.
BID = 511224
Jupp80
Diese Messung geht nur wenn T7384 ausgebaut ist, sonnst legst du die Basis an Masse und dann kann da nur Null Volt sein.
BID = 511225
-Gast-
ALso reicht es hierfür nicht, basis und emitter vom 7348 kurzzuschließen?
Dann werde ich den mal auslöten, auch wenn ichs nicht gerne tu mit meinen zittrigen händen (echt nervig..)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: -Gast- am 27 Mär 2008 20:44 ]
BID = 511245
-Gast-
Habs jetzt mit ausgebautem versucht.
Trotzdem 0V
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508535   Heute : 2469    Gestern : 22653    Online : 1117        25.11.2026    1:35
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
