Philips TV 32PW8819 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Philips 32PW8819 |
Problem gelöst
BID = 514686
wilczek-one Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW8819
Chassis : A02E
Brauche mal wieder euren Rat.
Folgendes problem:
nach dem einschalten aus dem Standby baut sich kurz die Hochspannung auf und fällt direkt wieder ab. Anschließend blinkt die LED 7 mal. habe mal in der Liste nachgesehen, das bedeutet laut tabelle "under voltage protection".
Lampenprobe mit 60W Birne: Lampe brennt ca. 5sek. dann schaltet er ab und bringt einen anderen Fehlercode, wahrscheinlich weil der Transistor abgeklemmt ist. Also Netzteil scheint in Ordnung zu sein.
zeilentrafo habe ich überprüft, Horizontalendstufe und Treiber sind messtechnisch in Ordnung.
hatte auch das vertikal IC mal angetauscht, Fehlanzeige.
Habe leider keinen Schaltplan.
Hatte jemand schonmal so einen Fehler? Könnte das auch ein Software Problem sein?
P Wilczek.
BID = 514896
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Wie sieht denn der Zeilenrückschlagimpuls aus, der sollte doch noch gut zu erkennen sein.Auch VK...Gruß
BID = 515291
Habe den Fehler gefunden, das SSB Modul ist defekt.
Hatte am Wochenende zufällig ein gleiches Chassis in der Werkstatt und mal das Modul getauscht.
Und die Kiste läuft.
Leider ist das Modul nicht mehr zu bekommen (Fertigung eingestellt), weder über Aswo noch über Philips.
Philips = schrott
danke trotzdem für den Tipp.
P Wilczek.
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508873 Heute : 2810 Gestern : 22653 Online : 983 25.11.2026 1:50 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0560178756714
