Universum TV FT4630
Serverzeit: 25 11 2026  01:49:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT4630
BID = 506642
schmitzalex
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT4630
Chassis : P88MH
Ich habe hier einen Fernseher, welcher die Einstellungen für Farbe, Helligkeit und Kontrast beim Ausschalten der Standbyschaltung verliert. Leider habe ich mit Fernsehern kaum Erfahrung. Daher die Frage: Könnten die beiden NVRAMs damit zutun haben?
BID = 507599
schmitzalex
Nachtrag: Vermutlich handelt es sich um ein Gerät vom Hersteller Samsung, hatte es vorher leider vergessen zu erwähnen.
BID = 507617
Ja, das ist möglich. Darin werden aber auch die Werte für den Serviceabgleich gespeichert. Du solltest die EEProms daher vor dem Tausch auslesen und die Daten auf den neuen Baustein brennen.
BID = 507778
schmitzalex
Leider habe ich keine Möglichkeit zum auslesen, auch sind die Teile nicht mehr so einfach zu bekommen. Sind denn noch andere Bauteile prinzipiell verdächtig?
BID = 507792
Dann bau dir eine...
Das halte ich für ein Gerücht. 24C02 ist ein simples seielles EEProm mit 2kbit. Dürfte maximal 1,50 kosten und ist bei jedem Elektronikhändler zu bekommen. Das sind Standardbauteile.
BID = 507935
schmitzalex
Ich hatte X24C02Pin die suche eingegeben. Handelt es sich dabei um ein identisches Bauteil wie 24C02? Auch habe ich gerade festgestellt, das der Fernseher keine Sender mehr speichert. Das viel mir nur vorher nicht auf, da ich einen Sat-Receiver vorgeschaltet hatte. Mit dem Auslesen der EEProms muss ich mich jetzt erst einmal beschäftigen.
BID = 509107
schmitzalex
Hallo Mr.ED
Könnte ich denn nicht für einen ersten Test einfach zwei leere 24C02 einbauen und erst bei Erfolg die Daten darauf brennen, oder würde der Fernseher so überhaupt nicht funktionieren?
BID = 509108
Das ist von Modell zu Modell unterschiedlich. Viele Geräte gehen mit leeren Eeproms erst gar nicht an, darin sind ja auch die Abgleichdaten für das Gerät selbst gespeichert.
Ein LEsegerät für diese Bausteine besteht aus ein paar Bauteilen, das ganze wird dann am PC angeschlossen.
http://www.lancos.com/prog.html#hardware
BID = 515655
schmitzalex
Heute habe ich endlich die neuen NVRAMs bekommen, da Conrad Lieferschwierigkeiten hatte. Nach dem Einsetzen der neuen ICs hatte sich jedoch nichts verändert. Ein auslesen der alten Teile scheint bei dem Gerät scheinbar nicht nötig zu sein. Die Sender ließen sich auch vorher noch speichern, das war nur ein Bedienungsfehler. Die Einstellungen Helligkeit, Farbe und Kontrastgehen jedoch weiterhin beim Ausschalten der Standbyschaltung verloren. Könnte das bei dem Gerät normal sein, da der normale Schalter am Gerät frei zugänglich ist, sich der Standbyschalter jedoch hinter einer klappe befindet?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508863   Heute : 2800    Gestern : 22653    Online : 792        25.11.2026    1:49
