Sabotageschleife bei Grundig ID 100 Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Sabotageschleife bei Grundig ID 100 Suche nach: grundig (5397) |
BID = 2908
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
bei meiner Grundig Alarmanlage ID 100 gibt es Probleme mit der Sabotageschleife. Angeschlossen ist eine Aussensirene mit Blitzlicht. Die Sirene und der Blitz werden über zwei Pluspole und Masse versorgt. Der Stecker hat auch einen Pin für die Sabotageschleife, nur wo kommt das andere Ende dran? Wenn es auch an der Masse hängt, wird bei Sabotage kein Alarm ausgelöst.
Hat jemand Erfahrungen mit der ID 100 von Grundig und kann mit weiterhelfen?
Vielen Dank!
Hans
BID = 2910
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1756 Wohnort: Ba-Wü
Der Stecker an der Sirene oder an der Alarmanlage?
Hmm, Steckverbindungen an einer Alarmanlage sind ja ganz was neues.
Grüße Joe
BID = 2918
Hallo Joe,
Danke für die Antwort, das Thema passt leider nicht ganz, bin aber für jeden Tipp dankbar.
Die Anschlüsse an der Sirene sind klar. Der Stecker an der Anlage ist ein ganz normaler SUB D-Stecker, wie der serielle Anschluss am PC. Die Belegung der Pin´s ist so angegeben:
12 V +
Sabotage
Fernmelder 1 bis 3
Plus Sirene
Plus Blitz
2 mal Masse
Das komische ist, dass von einer Steckbrücke die Rede ist in der Anleitung, von Sabotage zu Masse, die ist aber nicht vorhanden. Würde ja Sinn machen, wenn keine Aussensirene angeschlossen ist und wäre dann die Sabtageschleife geschlossen.
Es löst aber kein Alarm aus, wenn ich die Schleife unterbreche.
Danke und Gruß
Hans
BID = 2925
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Werde mal morgen bei Grundig nachfragen. Kann sein das das Signal ein Ausgang ist, der etwas meldet, falls jemand versucht das System zu sabotieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497916 Heute : 14480 Gestern : 16862 Online : 457 24.11.2026 16:55 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.03466796875
