Bedienungsanleitung für Fernsteuerung
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 24 11 2026  19:17:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: fernsteuerung (456)
BID = 505796
ich suche für abgebildete Fernsteuerung der Firma Jamara eine Bedienungsanleitung (Kontaktbelegung des Empfängers).
BID = 505812
Her Masters Voice
is der Gockel putt?
http://www.kapshop.com/bookshop/Com.....1.pdf
http://www.jamara-modelltechnik.de/.....x.pdf
die Belegung des Empfängers ist aufgedruckt.
http://www.fielmann.de/
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am  6 Mär 2008 12:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am  6 Mär 2008 12:38 ]
BID = 505815
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
So habe mal im Netz gesuch und dies gefunden, vielleicht helft es Dir weiter. http://www.jamara-modelltechnik.de/.....x.pdf
Mal noch eine Frage aus Intresse, betreibst Du auch Flugmodellbau?
Edit: Sehe gerade Her Masters Voice war schneller.
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am  6 Mär 2008 12:33 ]
BID = 505846
Danke für die Links; ich habe natürlich auch gegooglt, auch auf der Seite von Jamara, bin aber nicht an die Anleitung herangekommen.
Ja, Fielman hilft mir leider auch nicht weiter, denn ich will nicht wissen, welcher Stecker für welchen Kanal zuständig sind, sondern, welcher Stift Batterie +, Batterie - und welcher der Impulsanschluß ist. Leider geht das auch aus der Anleitung nicht hervor.
Ich baue keine Flugzeuge, sondern eher Schiffe.
Mein Schiff "Telehobby III", welches ich vor ca. 54 Jahren gebaut habe, wollte ich mal wieder aufs Wasser bringen.
BID = 505857
Tim Taylor
guckst Du hier:
http://www.toeging.lednet.de/flieger/profi/stecker/stecker.htm
Das hilft bestimmt
Ralf
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 505880
Danke Tim Taylor,
die Seite hatte ich auch schon, aber leider ist die Jamara Steckerbelegung hier auch nicht aufgeführt.
.S.
Die Firma Jamara habe ich auch vor ein paar Tagen kontaktiert, aber da meldet sich keiner.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  6 Mär 2008 15:33 ]
BID = 505884
Marc-Andre
Also geht es um die Belegung der Servos, also was am Servo + - und Impuls ist?
BID = 505887
Marc-Andre
Schau mal ob dies Dir weiter helft. http://www.elv.de/output/controller.....l2=50
Ich vermute mal dass Du das gemeint hast.
Kannst Du mal schauen welcher Stecker am Servo ist, habe jetzt mal im Netz gesucht und Jamara Servos mit JR Buchse gefunden, schau mal was bei Deine dran ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am  6 Mär 2008 16:17 ]
BID = 505916
Leider ist auch da nicht der Stecker dabei.
meine Servos hanen andere anschlüsse und ich brauche einen Adapter um meine Servos verwenden zu können, den kann ich mir auch selber konfektionieren. Dazu müßte ich halt wissen, welche Anschlüsse wo liegen. Den Impulsanschluß habe ich schon erkannt, muß noch mal messen, dann krieg ich sicher auch die Polung der Spannung raus.
BID = 505919
Surfer
ist es ein "neueres" Digital-Servo oder noch ein älteres Modell?
Habe hier im Keller noch einige rumliegen-gib doch mal bitte die bEzeichnung durch.
Gruß Surf
BID = 505927
Das würde ja nicht viel bringen, denn welche Anschlußbelegung meine Servos haben weiß ich ja, nur die Belegung am Empfänger nicht. Ich brauche ja auch noch einen entsprechenden Stecker für die Spannungsversorgung. Es scheint so, als ob Futaba richtig wäre.
BID = 506040
Marc-Andre
Ja, wen Du den Impulsanschluß gefunden hast kannst du zwischen den anderen wo dann der eine + und der andere - ist eine Spannungsmessung machen, so bekommst Du dann die Polung. Diese Spannungsmessen mache ich vor jeden Start bei der Prüfung mit um evtl. Fehler am Modellflugzeug auszuschliesen.
Habe ich jetzt erst gelesen, ja dann ist die Messung schwieriger da der Endpfänger noch keine Spannung hat die man messen könnte, so wie ich es oben geschrieben habe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am  6 Mär 2008 22:38 ]
BID = 506041
Her Masters Voice
ich schrieb ja schonmal http://www.fielmann.de
oben auf dem Empfänger ist der Kanal draufgedruckt und seitlich steht + - und S. Was sollte man denn noch mehr brauchen um so ein verk***tes Servo anzuschliessen? Ist Alles beim Hersteller auf der Webseite zu finden.
BID = 506046
Marc-Andre
Ja, habe ich jetzt auch mal geschaut, wen man das Bild des Endpfängers in der Anleitung von den Link vergrößert, so kann man die Belegung auf der Seite erkennen.
BID = 506108
Zu dumm, daß ausgerechnet an der Seite der Aufkleber abgerissen ist.
Um zu wissen, dass man bei Vergrößerung der Abbildung was erkennen kann, muß man erst mal wissen, daß da die gesuchte Information zu finden ist; also nicht so schnell urteilen, ganz blöd bin ich auch nicht.
Trotzdem vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500173   Heute : 16740    Gestern : 16862    Online : 858        24.11.2026    19:17
