HQL Lampe - max entfernung drossel -> Lampe
Serverzeit: 16 11 2026  22:02:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hql (106) lampe (10808) drossel (1621) lampe (10808)
BID = 504698
ALF2000
Hallöchen liebe forengemeinde.
ich habe mal eine frage an euch zwecks der schicken lampentechnik die ich hier vormir zu liegen habe und zu kombinieren zu versuche sodass es optisch auch ansprechend ist:
Vorhanden:
Große Exschutz schildkröte ausgelegt fuer 200W glühobst
ne 80W oder ne 125W HQL lampe (beide typen verfuegbar ).
und ne umschaltbare drossel von 80W auf 125W
nun die frage an euch. da ich gerne ne HQL lampe in der kröte benutzen wuerde aber darin die drossel icht verstecken kann... wielang kann ich den weg machen von leuchtmittel zur drossel?
ist euch da etwas bekannt? weil meine traumvariante waere: drossel(n) in den schaltschrank und lampe(n) in den gang ...da waere schon en strecke von 50M drin... wollte halt ungern nen großen verteilerkasten neben der lampe haengen haben und woltle schon kaltweißes licht haben und die HQLs benutzen da ich die mengenweise habe...sparlampen die kosten zuviel geld und sehen merkwuerdig darin aus
waer sehr dankbar gegenueber euren antworten
gruß marc
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 504822
Jerry
die Leitungslänge ist nicht so kritisch, da der Strom im Normalfall nur klein ist. Für den Fall, das das VSG ausfällt, würde ich die Vorsicherung entsprechend niedrig wählen, z.B. 3 Kreise auf einen B6A-Automaten. Bei mehreren Lichtpunkten auf 3 Phasen aufteilen und kompensieren. Alternativ: Mischlichtlampen einsetzen, die gab es bei Pollin für kleines Geld. Vorteil: Sofort Licht & kein VSG nötig.
Wofür soll den die Beleuchtung sein?
BID = 504849
ego
Vorsicht:
Durch die strombegrenzende wirkung der Drossel ist der Kurzschlusschutz der Leitung nicht mehr gewährleistet. Ein möglicher Kurzschluss kann nicht durch den vorgeschalteten LS abgeschaltet werden.
BID = 504976
DMfaF
Moin!
Man sollte aber auch drauf achten, das wenn die Schildkröte für max. 200W Glühobst ausgelegt ist und dann mit einer 125W HQL betrieben werden möchte, dieses tropische Tier nicht zu heiß wird. HQL Lampen werden wärmer!
Bernd
BID = 504984
Lightyear
Würde mich bitte mal wer aufklären, was denn bitte eine "Schildkröte" ist..? Ich kenne diese Leuchte vermutlich, nur diese Bezeichnung ist mir fremd.
Dankeschön!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 505210
ALF2000
Hallöchen. danke erstmal fuer die antworten. dass die HQL sowieNAV etc heißer werden als gleuhobst ist mir bestens bekannt..d.aher ueberlege ich auch eher eine 80W HQL einzubauen ( 50W waere auch eine alternative nur sehr schwer zu beschaffen bei mir waehrend ich mit 80W und 125W "glaseiern" beworfen werde regelrecht.
der grund ist einfach folgender..ich wollte halt einen kaltweißen lichtton haben da ich den irgednwie angenehmer finde als diesen eklig gelben warmton... sparlampen mag ich nicht da diese nur zu teuren preisen zu kriegen sind wenn sie etwas taugen sollen. udn wiegesagt drosseln hab ich da und die HQL leuchtmittel ebenfalls. daher eben die frage an euch
@ lightyear, ich tue mal auf gedankenlesen:) du kennst diese sorte lampen udn weisst auch sicher welche gemeint ist. ich kann diese nicht anders beschreiben da keine genaue bezeichnung mir gerade einfaellt fuer diese dinger...ich kenne sie halt generell nur als " schildkröte XXL" wenn man das genau nimmt
haengt in miniaturasufuehrung in sehr vielen kellergemaeuern. drahtgitter um das schutzglas... aluminiumgrundplatte und eine massive keramikfassung E27 .... natuerlich superbombig verschraubt mit abgerundetem dreikant... auch eher bekannt als ExSChutz beleuchtung
die sache mit der ueberlastabschaltung zwecks automat etc wird wohl hinfaellig bei kurzschluss da die drossel das wohl weitgehestens abfaengt..man koennte hoechstens nen automaten einsetzen der grade kurz ueber den nennverbrauch der lampe liegt ( startstrom) aber ob dieser bei ueberlastung abschaltet ist fuer mich fraglich.
stueckzahl sind erstmal eine...kuenftig vielleicht 4 stueck
gruß und danke
Marc
das alf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ALF2000 am  3 Mär 2008 23:36 ]
BID = 505403
Das ist schon sehr extrem.
Ich befürchte, dass der negative Innenwiderstand der Lampe zusammen mit einer so langen Leitung starke HF-Störungen erzeugen kann, wenn man nicht die Resonanzfrequenzen (grob geschätzt 1MHz und Vielfache) ausreichend bedämpft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317067   Heute : 11848    Gestern : 12485    Online : 912        16.11.2026    22:02
