Medion TFT MD6155AM
Serverzeit: 16 11 2026  16:45:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Medion MD6155AM
BID = 503781
Mr. W.
Zur Homepage von Mr. W.
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD6155AM
Der oben beschriebene Bildschirm zeigt nichts mehr an. Die Hintergrundbeleuchtung scheint defekt zu sein. Wenn ich eine Lampe an den Bildschirm halte, sehe ich das Bild wieder.
In diesem Forum gibt es einen Thread über den Bruder dieses Bildschirms:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=4
Ich vermute, dass der Inverter gar nicht defekt ist, sondern vor dem Inverter schon der Fehler sitzt.
Wie müsste ich denn messen um zu sehen dass an dem Übergang von der Hauptplatine zum Inverter überhaupt die benötigte Spannung anliegt?
Der Inverter müsste doch ein Surren von sich geben?
Kann es an den beiden Spannungsreglern liegen, dass der Inverter nicht funktioniert?
Eigentlich düften bei einem defekten Bauteil auf der Inverterplatte ja nicht die ganze Beleuchtung ausfallen, da er ja oben und unten seperate Ausgänge für (glaube ich) jeweils 4 CCFL's hat.
Auf Grün, Organe und Rot liegen Masse an.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke schonmal im Vorraus!
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 504594
Mr. W.
Update:
Die Sicherung auf der Inverterplatte war defekt. Ich habe sie jetzt mal gebrückt. Der Inverter gibt jetzt alle paar Sekunden ein Pfeifen von sich, das jedes mal schwächer wird. Die Betriebs-LED schält während dem Pfeifen kurz ein. Ich denke da wird eine Schutzschaltung aktiv.
Also selbes Problem wie hier:
Scheint mir ein sehr häufig auftretendes Problem bei den Bildschirmen von Medion zu sein.
Lohnt es sich neue Bauteile zu kaufen?
Also ich wäre eher dran ne neue Inverterplatine zu kaufen.
Hab diese beiden gefunden:
http://www.pollin.de/shop/downloads/D120391D.PDF
http://www.pollin.de/shop/downloads/D120390D.PDF
http://forum.iwenzo.de/reparatur-fl......html
Und einen Shop wo es diese geben würde:
http://www.invertech.de/catalog/ind.....8de3e
Selbes Themad mit dem Inverter auch hier:
http://www.spotlight-wissen.de/archiv/message/709548.html
und hier:
http://de.nntp2http.com/sci/electro......html
und auch hier:
Da dieses TDK CXA-0256 board deutlich zu groß ist, würde es auch mit dem CXA-M1112-VJ board funktionieren?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314174   Heute : 8952    Gestern : 12485    Online : 331        16.11.2026    16:45
