Medion TFT MD9323AJ
Serverzeit: 24 11 2026  19:02:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Medion MD9323AJ
BID = 499519
Domi_1
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD9323AJ
Hallo alle zusammen!
Ich habe eine Medion 15 Zoll Flachbildschirm der 2-3 Jahre treue Dienste geleistet hat, aber auf einmal funktioniert die Hintergrundbeleuchtung nicht mehr.
Am Inverter sind mir keine Unauffälligkeiten aufgefallen, wie geplatzte Elkos.
Wie kann ich herausfinden ob die CCFL Röhren hinüber sind?
Das externe Netzteil liefert eine konstante Spannung von 12V.
Was soll ich als erstes am Inverterboard messen bzw. gleich austauschen?
ein Bild vom Inverter habe ich auch noch angehängt.
Könnte auch noch ein Foto von der Unterseite des Inverters machen.
Und wenn es helfen würde könnte ich ein schärferes Foto machen.
Ich wäre für jede Antwort und Hilfestellung sehr dankbar.
MfG Domi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Domi_1 am 11 Feb 2008 21:54 ]
BID = 499575
Furry
CCFL ist sehr unwarscheinlich! Mach doch mal Bilder von der Unterseite! Da müsste eine SMD Sicherung sein, bezeichnet mit F.
BID = 499796
Domi_1
Ja F1 und die Zahl 4 ist aufgedruckt, schätze das wäre dann eine 4A Sicherung.
Ich habe die Sicherung mit meinem Multimeter überprüft und die Sicherung funktioniert anscheinend noch.
Hättest du noch eine Idee, für den Grund des Fehlers?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Domi_1 am 12 Feb 2008 22:01 ]
BID = 499951
Warum fummelst Du daran herum?
Das Ding sollte drei Jahre Garantie gehabt haben!
BID = 500038
Domi_1
Ich haben den TFT von einem Kollegen bekommen und er hatte den Garantieschein nicht mehr.
Und bei ihm war es bestimmt auch 1 Jahr (oder vielleicht mehr) in Gebrauch.
BID = 500258
Ruf trotzdem mal beim MEDION-Service an!
Die gewähren das oft auch ohne Vorlage von Unterlagen, nur anhand der Herstellungsdaten.
BID = 500495
Domi_1
OK ich werd's mal probieren
ich melde mich dann mal wieder ob es geklappt hat oder nicht.
BID = 500547
Domi_1
Das mit der Garantie wird wohl nichts mehr werden, die haben gesagt die Garantie sei abgelaufen (3 Jahre).
Naja da kann man nichts machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Domi_1 am 15 Feb 2008 22:36 ]
BID = 500616
Domi_1
Guten Tag
Hat den niemand ne Idee woran es liegen könnte?
Ich habe mal den 470µF Elko mit einem Fön erwärmt, aber es hat sich nichts geändert.
Und einmal hörte ich eine Art zischen, das aber nach jedem ein- und ausschalten leiser wurde und nach ca 5-mal, zischte es nicht mehr. Aber währenddessen änderte sich nichts an der Dauer der Beleuchtung.
BID = 500649
nabruxas
Monitorspezialist
Das Zischen könnte ein Überschlag sein. Da sprüht die Hochspannung gegen Masse.
Hast Du den Monitor einmal ohne Röhren betrieben? (Stecker abgesteckt und eingeschalten)
Als er noch funktionierte, gab es in den Ecken im Vergleich zum Rest des Bildes eine farbliche Veränderung? (dünkler)
Es kann auch sein das eine CCFL Röhre gebrochen ist.
BID = 500700
Domi_1
Danke für eine Antwort.
Ja und das Bild war dann mit einer Taschenlampe zu erkennen und die LED leuchtete auch grün.
In den Ecken fielen mir früher eigentlich keine Veränderungen auf.
Wie finde ich heraus ob eine CCFL Röhre gebrochen ist?
MfG Domi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Domi_1 am 16 Feb 2008 18:12 ]
BID = 500772
80186
Zur Homepage von 80186
hi
Test mal die Transistoren Q1A/B Q2A/B und folge mal den Leiterbahnen
da sind dann noch bei jedem Q ein SMD Kondensator ist meistens auch einer Def
Hatte ich auch schon bei einem TFT
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 500781
Domi_1
Danke für die Antwort.
Ich habe da noch eine Frage: Sind es NPN oder PNP Transistoren bzw. wie finde ich heraus welche es sind? Und wie teste ich den Transistor auf Funktion?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Domi_1 am 16 Feb 2008 23:33 ]
BID = 500785
80186
Kann man leider nicht so genau sehen
aber wenn dann hat einer eine Schluß!
Mfg Udo
BID = 502571
Domi_1
Tut mir leid, dass ich so lange nichts mehr geschrieben habe, aber ich musste warten bis mein neuer Lötkolben per Post bei mir ankam.
Dann habe ich bemerkt, dass 2 C def sind aber die Trans noch gehen, aber ich werde die sicherheitshalber auch austauschen.
Nun warte ich bis die neuen Bauteile kommen und voraussichtlich werden sie das erst am Montag. Aber die nächste Woche bin ich leider nicht da.
Ich melde mich dann nächstes Wochenende wieder ob es nun endgültig funktioniert.
Vielen Dank erstmal an 80186.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499923   Heute : 16490    Gestern : 16862    Online : 694        24.11.2026    19:02
