medion TFT MD 30219PH
Serverzeit: 16 11 2026  16:38:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT medion MD 30219PH
BID = 496039
soldermaster
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : medion
Gerätetyp : MD 30219PH
ich habe einen TFT-Monitor 'Medion MD 30219PH', an dessen fest angeschlossenem Monitorkabel der VGA-Stecker abgeschnitten wurde, ER FEHLT! -
Masse-Anschlüsse, RGB- und Sync-Signale habe ich (an einem neuen VGA-Stecker) schon richtig zugeordnet (TFT zeigt Bild!).
Jetzt sind noch 4 Adern der ID-Bits 0..3 übrig, ohne die der Monitor wird nur als 'Standard-Monitor' erkannt wird. - FRAGE: Wie kann ich feststellen, ob ich die richtige Zuordnungs-Kombination gefunden habe?
Gruß soldermaster
BID = 504681
chipmonkey
Hallo soldermaster.
Einfach mal alle 16 möglichkeiten ausprobieren,
das OS wird es Dir schon anzeigen oder eine Hardware-
Analüsesoftware wie z.B. Sandra.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314103   Heute : 8881    Gestern : 12485    Online : 734        16.11.2026    16:38
