Relais halten
Serverzeit: 22 11 2026  00:29:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Relais halten
Suche nach: relais (22668)
BID = 503376
Green Day
wenn ich einen 100µf Kondensator in reihe zu einem 1Mo Wiederstand
an ein Relais anschließe kann ich das relais damit doch ungefähr 30 sek. halten, oder hab ich da einen Denkfehler drin?? Wenn ja könntet ihr mir sagen was ich anders machen muss?
Danke im Vorraus!
BID = 503380
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Da hast du einen gewaltigen denkfehler drinne , denn irgenwoher muß doch auch der strom für das relais kommen... möglich wäre sowas mit einem transistor.
Gruß SVen
BID = 503382
wulf
Ja, du hast einen Denkfehler drin.
Über den 1MOhm Widerstand wird das Relais niemals genug Strom bekommen, dass es hält.
Grüsse Wulf
Simon
IW3BWH
BID = 503385
cholertinu
sme-bbg hat am 26 Feb 2008 13:25 geschrieben :
Der Transistor allein bringt noch keinen Strom.
Du brauchst eine Energiequelle, die das Relais über die angestrebte Zeit mit genügend Strom versorgen kann. Da reicht der 100uF Kondensator wohl nicht - ausser die Spannung wäre genügend hoch (die wissen wir ja noch nicht )
Das Relais kann entweder direkt an den potenten Kondensator angeschlossen werden (Relais fällt ab, sobald der Strom zu niedrig wird) oder es wird über ein Zeitglied ein Transistor angesteuert.
Mit einem Kondensator wird das aber wohl etwas schwierig.
Wo soll denn das ganze eingesetzt werden?
BID = 503428
Green Day
das relais ist bei www.conrad.de unter artikelnummer 505188 - 62 zu finden. Spannung 5V.
Wie groß müsste denn der Kondensator sein? Ich hab das schonmal ohne transistor gemacht weiß nur nicht mehr welche werte der Kondensator/Wiederstand hatten(War in so nem baukasten).
Danke schonmal!
BID = 503431
Wie wäre es denn, wenn Du zuerst die Fragen beantworten würdest?
BID = 503432
hajos118
Steht doch schon fast alles auf der Produktseite:
Spulenwiderstand: 56 Ohm.
Zusammen mit dem Kondensator ergibt das eine Entladekurve, die zwar durch einen Vorwiderstand etwas verlängert werden kann, dann bleibt aber auch am Relais (wegen des Spannungsteilereffektes) weniger übrig.
Im großzügigsten Fall rechne mal mit 1:3 (also ges. Widerstand 4 * 56 Ohm). Dann kannst Du mit dem Kondensator und der Entladekurve die Dauer der Entladung bestimmen - oder andersrum zu einer gewünschten Entladedauer den Kondensator bestimmen.
BID = 503440
Green Day
danke, wäre es also möglich das relais für 30-40 sek. zu halten??
könntest du mir da die werte sagen? Wäre wirklich nett. Danke!
BID = 503442
Das Thema hatten wir gerade:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=34
BID = 503449
Wenn dir die Angaben reichen, hajos118, mir nicht.
Ich bin es leid, immer und immer wieder Ratschläge zu geben, und im trüben zu fischen, nur weil der Poster ein großes Geheimnis mit seinem Problem verknüpft. Mit meiner Mitarbeit können solche Leute nicht mehr rechnen.
BID = 503624
hajos118
Na ich geb' den Jungs ja auch nicht die fertigmahlzeit sondern erstmal das rezept zum Kochen.
Wenn sie daraus nix machen ... macht nix!
BID = 503625
cholertinu
Die wesentlichen Angaben fehlen aber immer noch:
Welches Relais wird eingesetzt? (Steuerstrom/-spannung, Laststrom/-spannung)
Wo soll das ganze zum Einsatz kommen? (nicht dass es aufs Mal wieder heiss ey mann, wird in voll fetten Opel Corsa eingebaut, mann )
BID = 503660
berufsbastler
so ne lange nachhaltezeit ohne transistor zu machen bringt doch nix.
So schwer ist das Verhalten eines Transistors auch nicht zu verstehen.
BID = 503682
Green Day
Spulenwiederstand: 56ohm
Spannung: 5V
mehr steht im datenblatt nicht. könnt ihr mir nicht einfach die werte sagen um das relais für 30 bis 40 sek. zu halten? Ich kenne dummerweise die formle nicht. Danke!
BID = 503684
Für 30sec. wird das auch mit Formel so nix halbes und nichts ganzes...
Nimm endlich nen Transistor,dann wärste schon lange fertig.
Hab mal schnell was gekrakelt,wie es ungefähr aussehen könnte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444912   Heute : 259    Gestern : 20435    Online : 460        22.11.2026    0:29
