Ladestrombegrenzung
Serverzeit: 22 11 2026  00:42:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ladestrombegrenzung
BID = 502760
tschude
Ich möchte meinen ersten Beitrag gleich mal dazu nützen alle zu begrüßen, habe aber auch eine Frage und glaube, dass sie in dieses Thema passt:
Nun mal die Ausgangslage: Ich habe eine alte Gleichstromlichtmaschine (24V/500W, Dampfgenerator einer Dampflokomotive) an der zurzeit nur Glühbirnen (Spitzensignal und Führerstandsbeleuchtung) hängen, die in etwa 13A verbrauchen.
Nun werden zur Versorgung einer Zugsicherungsanlage 2 Bleiakkus (2x12V parallel -> 24V) eingebaut. Diese sollen sowohl stationär über Ladegerät, als auch über die Lichtmaschine geladen werden können.
Da ich nun die Lichtmaschine nicht überstrapazieren will, möchte ich die Akkus nur mit 5A laden. Wie kann ich nun eine solche Ladestrombegrenzung realisieren?
Muss ich irgendwelche Massnahmen vorsehen, damit die Akkus die stehende Lichtmaschine nicht "antreiben"?
Kann es Probleme geben, wenn die Akkus über Ladegerät voll geladen wurden und deren Spannung höher ist als die der Lichtmaschine?
Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt und würde mich über zahlreiche Antworten freuen!
BID = 502772
pcprofi
Zur Homepage von pcprofi ICQ Status
tschude hat am 23 Feb 2008 23:18 geschrieben :
wenn du die Bleiakkus parallel hängst, dann werden sie nicht lange leben. Bitte noch einmal die Elektrotechnischen Grundlagen anlesen - du brauchst hier zwingend einen Reihenschaltung der Akkus
Mit einem Widerstand, den man berechnen müsste.
Ja, musst du. Allerdings fängst du dir damit wieder ungeahnte Probleme ein, so einfac ist das leider alles nicht. Denn mit einer einfache Diode würdest du auch die Spannungsversorgung wieder unterbinden, die durch die Batterie stattfinden soll... da muss man sich dann was intelligentes Basteln à la Leistungsrelais, was schaltet, wenn die LIma net arbeitet.
Nein, in dem Fall eher nicht. Andersherum ja: wenn die Lima ne zu große Leerlaufspannung hat, kann sie die Bats schrotten durch überladung.
Ich hoffe, ich konnte dir schon mal ein paar Grundinformationen liefern.
Gruß Rainer
BID = 502837
Mußt du nicht,wenn du den dazugehörigen Regler verwendest.Regler für Gleichstromlimas besitzen einen sogenannten "Rückstromschalter" der (sofern korrekt eingestellt)den Akku erst zuschaltet wenn die Spannung der Lima höher ist.Und wenn der (Spannungs)Reglerteil richtig eingestellt ist,brauchste dir um Überlast der Lima auch keine Sorgen machen.Der Akku bekommt dann eh nur noch das,was grad "übrig" ist....
@pcprofi:
Kann es sein,das du von Gleichstromlimas und der Funktionen von deren Reglern nicht viel Ahnung hast??Außer der Aussage ,das er die Akkus in Reihe schalten muß,haste vorsichtig ausgedrückt nur Mist erzählt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 24 Feb 2008 15:19 ]
BID = 502841
berufsbastler
[quote]
pcprofi schrieb am 2008-02-24 00:34 :
Naja, nen Widerstand wäre wohl nicht so passend. Immer 5A ü ber einen Widerstand wäre wahrscheinlich eher ne kleine Heizung....
BID = 502847
pcprofi
Kleinspannung hat am 24 Feb 2008 15:13 geschrieben :
@pcprofi:
Ämmm, doch eigentlich schon. Es gibt aber verschiedene Arten von Limas, es gibt ebenso verschiedene Arten von Limareglern.
Und ich weiß nicht, ob die Lima einer Dampflokomotive (das alter spielt dabei ne Rolle) schon auf Batterieladung getrimmt war. Wenn du z.B. bei der Lima nur ne Leerlaufspannung von 26-28V hast, dann wird das schon relativ schwierig, damit ne Batterie (effektiv) zu laden...
und der Rest ist - völlig korrekt von dir gesagt - völlig unbrauchbar. Es geht ums Prinzip, das Strombegrenzung mit nem Widerstand @5A in jedem Fall ne Heizung ist ist klar und ebenso Vorkrieg.
ABer ich denke, dazu muss man erstmal klären, um was für eine Lima es sich genau handelt. Wie gesagt, das zielte etwas auf das Alter (dass ich durch "Dampflokomotive" angenommen hatte) ab...
Also nix für ungut
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pcprofi am 24 Feb 2008 16:37 ]
BID = 502852
BDX85
Willkommen im Forum!
Also Lütt:
Wenn er alles wüßte würde er ja nicht fragen!
Kuck mal auf den Seiten von Josef Scholz!
http://www.kfz.josefscholz.de/Gleichstrom-Lima.html
Informativ und sachlich!
Im einfache Falle könnte man eine Niedervolt-Glühbirne entsprechender Dimension in Reihe hängen...zur Strombegrenzung...irgendwas mit so 6 od. 12V und 50-150 Watt....
Viel Glück noch damit!
BDX85
BID = 502853
pcprofi hat am 24 Feb 2008 16:36 geschrieben :
Aber das Prinzip einer Gleichstromlima und des Reglers ist immer dasselbe!Die sind fast ausschließlich Spannungsgeregelt,nur ganz ganz früher gab es wenige Exemplare,die Stromgeregelt waren.
Wieviele Arten fallen dir noch ein?
Eine Gleichstromlima mit einem richtig eingestellten Regler braucht weder Begrenzungswiderstände noch Dioden noch irgendwelchen anderen Firlefanz zum Schutz vor Überlast und Trennung vom Akku!
Und sollen seine Akkus wirklich nur die Zugsicherung versorgen,weil sonst die anderen Verbraucher selbige zu schnell "leernuckeln" wenn die Lima grad nicht bzw. nicht ausreichend laden kann,dann (und nur dann)müßte selbstverständlich eine Diode in die Ladeleitung um die Akkus von der übrigen Last zu trennen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 24 Feb 2008 17:24 ]
BID = 502859
GeorgS
Hallo tschude,
du schrubst:
<<Ich habe eine alte Gleichstromlichtmaschine (24V/500W, Dampfgenerator einer Dampflokomotive) an der>>
Aus der Lichtmaschine wurde demnach der Dampfgenerator der Lok
versorgt? So eine Art 500 W Tauchsieder? :=)
oder wolltest du sagen, die Lichtmschine hat einen eigenen Dampfmotor?
In dem Fall hat sie evtl nie einen Akkumulator versorgt und es
gab keinen Regler. Die Lichtmaschinen der Waggons haben aber immer
Akkus geladen, an alten Waggons findet man evtl den richtigen Regler.
Georg
BID = 502868
pcprofi
GeorgS hat am 24 Feb 2008 17:35 geschrieben :
Georg
Genau das meine ich! Danke Georg.
BID = 503104
tschude
Erstmal möchte ich mich für die zahlreichen Antworten bedanken!
gab keinen Regler.
Richtig, gerade das ist ja das Problem. Was würde eigentlich passieren, wenn ich das Licht eingeschalten habe, die Akkus "leer" sind und die Lima direkt (also ohne irgendwelche Strombegrenzung) an die Akkus angeschlossen ist?
Leerlaufspannung ist ca. 26V, bricht aber auch bei relativ wenig Last schon zusammen...bringt dann wohl eh nicht viel, oder?
Bei einer modernen Drehstromlichtmaschine (wie z.B. von einem LKW) bräuchte ich den ganzen Firlefanz ja nicht, die wird einfach an die Akkus angehängt und fertig, oder seh ich das falsch?
BID = 503116
tschude
Und jetzt mal ganz blöd gefragt:
Was ist wenn ich so ein Ding nehme:
http://www1.conrad.de/conrad/layout.....earch
BID = 503120
djronny
dein link hat bei mir ne fehler meldung gebracht
BID = 503122
tschude
Bei mir funkt er...
BID = 503127
djronny
Fehler!
DER WARENKORB KONNTE NICHT ANGELEGT WERDEN
Leider konnten wir keinen Warenkorb für Sie erstellen.
Dies kann 2 mögliche Ursachen haben:
1. Ihr Browser akzeptiert keine Cookies. Bitte aktivieren Sie in Ihrem Browser die Verwendung von Cookies und versuchen Sie es erneut.
Möchten Sie weiterhin ohne Cookies in unserem Online-Shop einkaufen, dann klicken Sie bitten den folgenden Link
Weiter ohne Cookies
2. Eventuell verwenden Sie einen veralteten Link. Bitte starten Sie den Online-Shop neu, um mit dem Einkaufen fortzufahren
Shop neu starten
Noch Fragen? Dann schreiben Sie einfach eine E-Mail an     webmaster äht conrad.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 503140
tschude
hmm...komisch dann versuch' bei der Suche auf conrad.de nach "laderegler" zu suchen und den 5. von oben meine ich (mit der Artikel-Nr.: 111182 - LN)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445019   Heute : 366    Gestern : 20435    Online : 369        22.11.2026    0:42
