Adi
Serverzeit: 22 11 2026  00:17:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Adi
BID = 502681
geanaadrian
Haloo !
bezuglich des Elektronischen Transformators von http:http://www.edn.com/articles/pdfs/EDN/20000511/10di25251.pdf
wenn...im secundarbereich des transformators (T2) wird die spannung durch Schottky brucke gleichgerichtet, und man bekommt eine spannung von "x" V. meine fragen sind :
- kann mann die gleichtrictung des stromes ohne grose energie verluste realisieren ?
- wie gut ist der strom filtriert an den endklemmen vom condensator C der nach der Schottky-brucke ligt ?
- wie must der endtransformator gemacht sein ?
danke !
BID = 502706
berufsbastler
Man kann die Gleichrichtung mit hilfe von Mosfets machen.
Bei einer 12V-Stufe lohnt das etwa ab 20A. Allerdings ist der Aufwand nicht unerheblich, erst recht wenn man die Mosfets als Brücke aufbauen will.
Sowas nachrüsten ist eher nichts.
Die Restwelligkeit liegt mit an der Größe des Kondensators und an der Taktfrequenz des Wandlers.
Mal eben sowas selbst bauen funktioniert mal eher nicht, jedenfalls nicht sonderlich gut.
BID = 502737
geanaadrian
danke fur die antwort. ich habe es geschaft ducht einen condensator zwischen den ausgangen der ersten gleichrintungsbrucke.
BID = 503863
geanaadrian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444803   Heute : 149    Gestern : 20435    Online : 694        22.11.2026    0:17
