Unbekannte LED-Laufschrift zu identifizieren!
Serverzeit: 04 11 2026  01:57:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32873)
BID = 497723
Deff
Hallo Gemeinde,
ich suche zu einer als defekt eingestuften LED-Laufschrift den Hersteller, Daten und letztlich auch die Ansteuer-Software!
Zwar habe ich noch keine Fotos gemacht, werde diese aber umgehend nachreichen, wenn diese notwendig sein sollten.
Bisher bekannte Details sind:
- Die gesamte Laufschrift setzt sich aus mehreren Einzelsegmenten mit einer Matrix von jeweils 15x16 zusammen. Wie es aussieht, ist das System modular durch einfache Aneinanderreihung zusammengefügt. Die Bezeichnung auf der Leiterseite lautet: LEDBIC22
- Es sind Kingbright-LEDs vom Typ L799SRSGW-CC PGS verwendet worden.
- Das NT besteht aus einem RKT mit zwei Sekundärwicklungen 2x12V/6,6A
und auch 2 identisch aufgebauten Stabischaltung mit dem 2N3773.
- Die 2x8 Treibertransistoren vom Typ TIP142 werden von einem 74154 angesteuert und befinden sich auf einer gesonderten LP.
- Die Steuerelektronik befindet sich auf einer ca. A6-formatigen Platine mit der Bezeichnung LFSCPU11.
Herzstück ist ein Toshiba TMP68HC11A0T. Die Firmware befindet sich auf einem 27C64 und erbrachte keine zwecklichen Hinweise. Die Kommunikation erfolgt über ein RS232-Interface (2 Ader auf 9-Pin SUB-D).
Hoffe auf Eure Hilfe, denn das Dingens macht schon von seinen Abmessungen (ca. 40 x 3000 cm) mächtig was her und soll in Bälde wieder funzen!
Deff
Immer wieder MMEB - am Besten mit Chris Thompson!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deff am  5 Feb 2008 16:22 ]
BID = 497930
Deff
Notwendige Korrektur:
Die Abmessungen sind 0,3m x 2,25m! Nicht die Überdimension von oben...
Auf der Controllerkarte sind weitere BEs drauf:
74HC139, 74HC373, 74HC00, 75176, PIC16F84-04/P, M48TO-100PC1 (Timekeeper-RAM)
Auf den Displaymodulen sind:
MDP1603, UDN2981A, 74HC16481
Hier zum besseren Verständnis einige am heutigen Tag geschossene Fotos der LED-Laufschrift:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deff am  6 Feb 2008 14:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deff am  6 Feb 2008 14:21 ]
BID = 497932
Deff
BID = 497937
Das Teil sieht sehr nach einer kundenspezifischen Lösung bzw. Kleinstserie aus.
Das mit dem Epcos auf dem Netzfilter verwundert mich jetzt etwas: Epos gibt es seit 1999, da waren 27C64 schon ziemlich veraltert.
Das spricht auch dafür, dass das Teil per Hand in sehr kleinen Stückzahlen aufgebaut wurde.
Die Platine (v.a. die mit den vielen Transistoren) sieht auch sehr nach selbst geätzt aus. Mich würde also nicht wundern, wenn das Teil von einem Privatmann gebaut wurde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am  6 Feb 2008 14:25 ]
BID = 497942
Deff
Das mit dem 27C64 würde ich eher der Tatsache schulden, dass der Speicherumfang sehr gering ist (0000...0AFF) und noch größere EPROMs Perlen vor die Säue geschüttet wären.
Das mag so aussehen, wenn man nur die Fotos hat. Die Controllerkarte allerdings hat dieses "Makel" keineswegs.
Mir ist unbedingt wichtig etwas über die PC-Software zu erfahren, um die Laufschrift überhaupt zum Leben zu erwecken. Welches Programm könnte da gehen?
BID = 497948
Deff hat am  6 Feb 2008 14:42 geschrieben :
Das mag sein, aber dennoch würde kein größerer Hersteller so ein altes Bauteil verwenden, da dies nicht mehr erhältlich ist. Außerdem sind die alten Speicher langam im Beschreiben. Und zeit kostet Geld. Sowas kann man nur machen, wenn die Stückzahlen gering sind, und die Bauteile noch aus einem anderen Projekt übrig sind.
Genau sowas spricht auchg für kleine Stückzahlen: Die Controllerkarte wird fertig gekauft, oder wurde einmal als Universalteil entworfen. Sowas ist typisch für kundenspezifische Teile. Quasi das Mainboard ist fest, nur das drumrum wird kundenspezifisch dazugebaut.
Vermutlich ein selbstgeschriebenes vom Hersteller.
Ist auf dem Gehäuse denn garkein Hinweis ? Zumindest ein Typenschild sollte drauf sein, denn das ist Vorschrift.
BID = 497949
Deff
Leider nicht, Benedikt! Obwohl ziemlich unhandlich, habe ich das Gerät gedreht und gewendet - nichts. Auch innewändig ist Fehlanzeige.
BID = 497958
Stimmt.
Auch die Elkos in Netzteil sehen nach Resteverwertung bzw. Sonderangebot aus.
Andererseits zeigt dieses Datum ja, dass das Teil erst 1999 oder später gebaut wurde.
Das wiederum lässt die Hoffnung aufkommen, dass vielleicht noch ein Kaufbeleg existiert ....
BID = 497965
Es ist sogar noch neuer: Der HC139 auf der Controllerplatine hat den Datecode 0014, also 14.KW 2000
Demnach ist das Baujahr vermutlich 2000. Und dafür sieht die restliche Schaltung wirklich altmodisch aus.
Das einfachste dürfte sein, den Weg des Displays zurückzuverfolgen, wie perl es schon angedeutet hat. Bei <8 Jahren dürfte das nicht allzuschwer sein.
Den Hersteller über andere Wege zu finden, dürfte dagegen sehr schwer werden, falles es überhaupt einen gibt, und das Teil nicht irgendwo in einem Bastelkeller zusammengebaut wurde. Das ganze könnte auch eine Fach/Studien oder Diplomarbeit gewesen sein.
BID = 498152
Deff
möchte erstmal meine Freude darüber zum Ausdruck bringen, dass mit echtem Interesse versucht wird, mir bei der Problemlösung zu helfen.
Danke hierfür!
Ein aktueller Zwischenstand besagt:
- Ein Kabelbruch zwischen beiden Displayhälften (rechts<->links) wurde von mir entdeckt.
- Ein dt. Hersteller von derartigen Anzeigen hat mir versichert, dass ich ein deutsches Erzeugnis vor mir habe, seine RS232-Software allerdings nicht wegen abweichender Protokolle nutzn kann.
Es würden max. 5 Hersteller in Frage kommen, die ich gerade am Suchen und Anmailen bin.
Das mit dem Rückverfolgen des Display habe ich insofern getan, dass ich von Kingbright erfahren habe, dass die LEDs Standardprodukte sind...
Was sollte ich in dieser Hinsicht noch unternehmen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deff am  7 Feb 2008 13:15 ]
BID = 498160
Na, eben das, was man gemeinhin unter diesem Begriff zu verstehen pflegt:
Woher hast Du es, wie kam es dorthin, wer hatte es vorher?
Und so weiter und so fort, bis Du bei dem angelangt bist, der die Originalrechnung noch in seinen Akten hat (oder weiß, wer es verkauft/hergestellt hat)...
BID = 498172
Deff
sam2 hat am  7 Feb 2008 13:23 geschrieben :
Sam, ausser dem Gerät gibt es nichts!
So etwa wie das TV-Gerät, dass Du eines Morgens vor Deiner Tür findest und ausnahmsweise der letzte Besitzer seine Unterlagen nicht dazu gelegt hat, weil er vielleicht unbekannt bleiben möchte.
BID = 498176
Somit ist es ein herrenloses Gut mit einem Wert von über € 10,-.
Gemäß §965ff BGB mußt Du es dann sowieso zum örtlich zuständigen Fundamt bringen bzw. den Fund polizeilich anzeigen.
Melde Dich - unter Vorlage der Eigentumserwerbsbescheinigung - wieder, wenn die 6-monatige Wartefrist um ist...
BID = 498188
Deff
Das ist doch Deine Aufgabe, Sam, denn der TV stand doch in meinem Beispiel vor Deiner Tür!
BID = 498191
faustian.spirit
Ziviler Ungehorsam beim Sperrmüll sollte doch eher gefördert werden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194159710   Heute : 6254    Gestern : 65408    Online : 283        4.11.2026    1:57
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
