Indirekte LED Beleuchtung selber bauen
Serverzeit: 24 11 2026  16:00:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: beleuchtung (4136)
BID = 499045
Lamkowski
Hallo erstmal, ich will mich als Neuzugang erstmal vorstellen und zwar bin ich männlich und noch 23 Jahre jung und wollte mich nun mal mit LED´s befassen...
Und zwar habe ich eine L-Förmige Küchenzeile welche eine Länge von ca. 600cm Schrankfront die ich mit farbigen LED´s in Teilsegmenten von ca. je 50cm beleuchten möchte, sprich Rot, Grün, Gelb, Blau und dies dann gegen die Decke, da zwischen Schrankoberkante und Decke nur ca. 20cm platz sind.
Ich hatte mir dazu folgendes überlegt:
Pro Farbsegment (50cm je 10? LED ) oder braucht man mehr?, diese dann eigendlich wenns geht alle in Reihe geschaltet und nach möglichkeit dann alle ca. 120LED mit einem 12V Halogentravo betreiben.
Ich hoffe ich liege nicht föllig falsch, und ihr lacht mich gleich aus aber so meine Vorstellung...
Habe bei der Firma Rei_helt schon mal nach LED´s geguckt doch welche kann man nehmen?. Soll ja schon schön aussehen das ganze...Dachte an 5mm LED mit einen großen Abstrahlwinkel, nur welche?. Sollen ja bei der Menge kein Vermögen kosten
Aber wo liegen die Unterschiede Low Current, Superhell, Ultrahell, Low Cost, Standart usw...
Vieleicht kann mir ja einer mal vieleicht von Kingbright welche empfehlen davon haben die da ganz viele oder doch lieber Osran oder NoName?
Wäre über eine Aufbauanleitung oder so sehr dankbar..
Danke André
BID = 499056
Racingsascha
Um die wirklich alle in Reihenschaltung betreiben zu können, müsstest du die Netzspannung direkt gleichrichten (gefährlich aufgrund fehlender galv. Trennung), ein 12V-Trafo reicht bei weitem nicht. Was du machen könntest wäre die Ledn in 3er bis 5er-Reihen in Serie mit dem passenden Vorwiderstand und diese Stränge dann parallel an den Trafo. Wieviel VA hat der denn?
Fnord schläft nie.
BID = 499188
Lamkowski
Hey danke erstma, ja den habe ich eigendlich auch noch nicht, habe zwar einen der hat 150VA aber könnte auch einen mit 210VA bekommen. Was für einen sollte ich denn nehmen so wie es am leichtesten halt ist. 60VA, 105VA, 150VA oder 210VA ?
BID = 499202
Hallo André,
erstmal willkommen im Forum.
Aber Du zäumst das Pferd von der falschen Richtung her auf!
Bitte lies erstmal unsere LED-FAQ und dann rechnen wir zusammen aus, was für ein Netzteil nötig ist.
Halogentrafos sind übrigen schlecht bis gar nicht geeignet, um LED zu betreiben. Da findet sich bestimmt Besseres und gleichzeitig Billigeres!
Das Grundprinzip wird die kombinierte Reihe- und Parallelschaltung sein, wie schon erwähnt wurde.
Zur Berechnung muß dann allerdings feststehen, welche LED verwendet werden (auch die Farben!), da deren elektrische Werte unterschiedlich sind.
Du kannst durchaus billige LED nehmen, welche Bündelung den besten Effekt gibt, hängt von den geometrischen Einbauverhältnissen und Deinem Geschmack ab. Ggf. einige Muster bestellen und testen!
Für den Aufbau kann man ein U-Profil nehmen (z.B. Deckel eines "Kabelkanals"), Löcher bohren, die LEDn von unten durchstecken und mit Schmelzkleber befestigen. Dann Verdrahtung und Widerstände anlöten. Kanalunterteil anschrauben, Deckel aufsetzen, Zuleitung anschließen - fertig!
Das ist preiswert, einfach zu verarbeiten und sieht trotzdem gut aus.
Wie steht es mit Deinen Lötkenntnissen und der entsprechenden Ausrüstung?
BID = 499315
Lamkowski
Also ich habe damals auch schon mit Elektronik Baukästen von Kosmus rumgebastelt..Ist zwar schon lange her und war ja meistens nur zum Stecken aber mit dem Löten sollte es eigendlich keine Probleme geben. Bin ab und zu mal am Löten allerdings dann nicht bei solchen Sachen sondern eher nur an Stromkabeln oder so. Ich habe mir mal ne Ersa Lötstation gekauft denke das sollte reichen...
Aber welche LED könnt ihr mir denn empfehlen?..Ich komm ja noch nicht so ganz klat mit den Helligkeitswerten...was ist denn z.B. heller?
eine mit 2500mcd oder eine mit 2800lux ?????????????
BID = 499317
Lamkowski
Ach jetzt habe ich noch was vergessen gibt es billigere Stromquellen wie Halogentravos?
BID = 499320
Welches Auto kannst Du mir empfehlen?
Will sagen - ohne Deine Anforderungen zu kennen, kann man diese Frage nicht beantworten!
Hast Du denn meinen Beitrag ganz gelesen und auch verstanden?
Hast Du inzwischen die erwähnte LED-FAQ hier im Forum vollständig gelesen und verstanden?
Was willst Du überhaupt erreichen?
Nur Farbeffekte oder auch eine Art von tatsächlicher Beleuchtung?
Wie wird der Raum ansonsten beleuchtet?
Dann sehen wir weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496796   Heute : 13360    Gestern : 16862    Online : 296        24.11.2026    16:00
