Verpolungsschutz für 3,3 Volt DigitalkamereNetzteil
Serverzeit: 25 11 2026  01:42:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verpolungsschutz (154) volt (15145)
BID = 496405
Elektronic-Fan
kann ich mir einen elektrischen (keinen mechanischen) Verpolungsschutz für das Netzteil von meiner Digitalkamera kaufen oder bauen?
Das Netzteil hat 3,3 Volt am Ausgang.
Ich möchte zwischen Netzteilausgang und Digitalkamera gern eine Elektronik bauen die mir ein verpoltes anschließen des Netzteiles an die Elektronik verhindert oder richtig polt.
Geht so was?
Gruß.
BID = 496412
Lag es denn wirklich daran ?
Dann ist die Frage ob es sich überhaupt noch lohnt.
Wenn die Spannung hoch genug ist (in einem Fall wohl nicht), kann man eine Diode nehmen, die nur die richtige Polarität durchlässt.
Wenn man den Spannungsabfall an dieser Diode nicht tolerieren kann, kann man eine "dicke" Schottkydiode über die Speisespannung legen, die verhindert, das sich mehr als 0,5V in der falschen Richtung aufbauen können. Dazu gehört dann noch eine Schmelzsicherung, denn defakto macht diese Diode eine Kurzschluss für die falsche Polarität.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 31 Jan 2008 20:53 ]
BID = 496413
Nö, wie soll sowas gehen?
Wie soll die Elektronik denn erkennen das du einen verpolungssicheren Stecker verpolt anschließt? Ein Rauchmelder mit Relaisausgang wäre wohl kaum eine brauchbare Alternative.
Sowas müßte in die Kamera eingebaut werden, da würde eine simple Diode ausreiche, ist aber aufgrund der Verpolungssicheren Stecker unnötig.
BID = 496451
Ich verstehe das Problem auch nicht. Wenn an der Kamera eine Buchse ist und der entsprechende Stecker am Netzteil, wie soll dann ein Verpolen möglich sein?
BID = 496471
Na, weil das 4,5A Netzteil vom Cisco Router vielleicht doch nicht für die Kamera gedacht war.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Feb 2008  2:06 ]
BID = 496512
Vielleicht sollte er sich doch lieber das passende Netzteil (Ladegerät) kaufen, es sei denn, er möchte sich alle paar Wochen einen neuen Akku oder eine neue Kamera zulegen.
BID = 496577
rocket2
sehe ich genauso
BID = 496587
Elektronic-Fan
das passende Original-Netzteil für diese Kamera ist laut Hersteller nicht mehr zu kaufen.
Daher habe ich mir ein anderes kaufen müssen.
Leider mit dem verkehrten Stecker dran.
Daher habe ich einen passenden Stecker daran angebaut.
Und hier wahrscheinlich die Polung vertauscht leider.
Jetzt möchte ich anstatt der beiden R6 Batterien ein Netzteil an die Pole anschließen.
Würde das helfen gegen ein vertauschen an den Lüsterklemmen:
Kamerapol + Kabel <=> Diode <=> Kabel <=> Lüsterklemme <=> 3,3 Volt + Pol-Netzteil
Kamerapol - Kabel <=> Diode <=> Kabel <=> Lüsterklemme <=> GND Pol-Netzteil
Das ich das ganze auch noch mechanisch absichern kann und werde gegen ein vertauschen an den Lüsterklemmen ist jetzt nicht das Problem. Es geht im einen Schutz auf elektronischer Ebene.
Könnte ich auch noch einen Festpannungsreglern zwischen Netzteil und Kamera schalten?
Gruß.
BID = 496593
Funktioniert die Kamera denn überhaupt noch mit Batterien, oder ist sie schon tot ?
BID = 496616
Elektronic-Fan
mit den üblichen 2 R6 Akkus funktioniert sie zum Glück noch.
Gruß.
PS:
Ich habe noch ein anderes Netzteil was immer gut funktioniert hat mit dieser Kamera, mit dem möchte ich das dan gerne umsetzten.
BID = 496649
Irgendwie verstehe ich jetzt die Welt nicht mehr.
1. Warum nimmst Du die Akkus nicht aus der Kamera und lädst sie in einem Ladegerät? Das hätte den Vorteil daß Du gleichzeitig mindestens vier Akkus laden könntest und die Kamera in der Zwischenzeit verfügbar wäre.
2. Warum benutzt Du nicht das Ladegerät, was immer gut funktioniert hat?
BID = 496680
BlackLight
Elektronic-Fan hat am 31 Jan 2008 20:31 geschrieben :
kann ich mir einen elektrischen (keinen mechanischen) Verpolungsschutz für das Netzteil von meiner Digitalkamera bauen?
Ja, nimm eine starke Si- oder besser eine dicke Schottky-Diode und häng sie antiparallel an die 3,3 V. (Dicke Schottky bekommt man z.B. einfach aus einem alten PC-Netzteil.)
Oder einfach einen verpolungssicheren Steckverbinder nehmen.
BID = 496686
Eine entsprechende Sicherung im Netzteil nicht vergessen!
BID = 496739
Womit wir wieder bei meinem Beitrag vom 31.01. 20:52 wären.
BID = 496742
Genau!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508684   Heute : 2619    Gestern : 22653    Online : 346        25.11.2026    1:42
