Relais
Serverzeit: 24 11 2026  19:02:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Relais
Suche nach: relais (22669)
BID = 35679
PsychoFreak
Ich habe eine Frage zu einem Relais...
Wie viel kann ich hiermit schalten?
Subminiatur-Relais
1x Schließer/ 10Amp
Prüfspng. 2500VAC
Schaltlstg. 2500VA
Schaltspg. 250/125V
Leistungsauf. 200mW
was bedeutet da bei Schaltspg. die 125V? kann ich damit 230V schalten? wenn ja wie viel Amper (10?) bzw Watt.
Vielen dank für die Hilfe!
BID = 35688
dos6510
Maximal 10A (das dürfte aber nur bei ohmscher Last gelten). Für andere Lasten => Datenblatt...
DoS
BID = 35778
PsychoFreak
kann ich an dieses Relais eine 230V Leuchte anschließen? Wenn ja wie viel Watt
BID = 35796
dos6510
Bei einer Glühbirne:theorethisch (wenn der Einschaltstrom nicht wäre) 2kW ;-)
Haushaltsübliche Leistungen (100W) gehen i.O. - mehr kann man ohne Datenblatt nicht sagen.Da der Einschaltstrom / Ausschaltfunken die Kontakte sehr stark belastet...
DoS
BID = 36215
2SJ200
die kontakte werden auch ned glei abbrennen wenn du zB 100W glühlampen schaltest, so tragsich is des nicht, im printzip kannst bei glühbirnen anhängen bis die nennleistung erreicht is da der einschaltstromstoß zwar vorhanden aber nicht so arg is, ansosnten musst a relais mit wolöfram vorlaufkontakt oder sowas nehmen, die schalten zB 230V/16A mit einschaltstromstößen über 100A auch problemlos...
aber nur nochmal kurz - des relais hält auch einen stromstoß aus der die 10A überschreitet ohne gleich kaputt zu gehen
BID = 36358
PsychoFreak
Danke ich werde es versuchen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499940   Heute : 16507    Gestern : 16862    Online : 938        24.11.2026    19:02
