Frage zu OpAmp-Versorgung auf Platine
Serverzeit: 24 11 2026  19:17:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: platine (27106)
BID = 36495
OneDonut
Ich hab eine Platine, wo mehrere Bauteile mit Spannung versorgt werden müssen. Wie ich normale Bauteile anschließen muss glaube ich zu wissen, aber was mache ich mit einem OP? Ich habe +5, aber ich brauche doch +5 und -5, kann ich aus den +5 auch -5 zaubern?
BID = 36499
Zaubern nicht, aber mit einer Ladungspumpe oder einem anderen Spannungswandler erzeugen.
Vorher solltest Du aber mal prüfen ob Dein OpAmp mit +/- 5V zufrieden ist. Einige brauchen mehr um vernünftig zu funktionieren.
BID = 36525
OneDonut
danke für die schnelle Antwort.
Noch eine Frage: Gibt es nicht auch die Möglichkeit einen OP an +5 und Masse anzuschließen?
Nochwas: Ich kann von meiner Spannungsversorgung durch "beliebig" viele Leitungen weggehen und hab dann in jedem parellelzweig auch +5V, richtig oder? Klar dass ich dann auf den strom achten muss, aber wie werden sonst die bauteile auf einer platine mit spannung versorgt?
BID = 36533
Das geht, wenn Dein OpAmp dafür spezifiziert ist mit so wenig auszukommen.
Allerdings ergeben sich dadurch Schaltungseinschränkungen.
So kannst Du z.B. keinen invertierenden Verstärker für positive Eimngangssignale aufbauen, weil dessen Ausgang ja negativ werden müßte.
Außerdem empfihkt sich dann dringend, auch bei Verwendung eines Rail To Rail OpAmps, ein Blick ins Datenblatt um zu sehen, wie nahe bei der vorgesehenen Last der Ausgang an die Versorgungsspannnungen herankommt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500169   Heute : 16736    Gestern : 16862    Online : 762        24.11.2026    19:17
