Tantal Kondensator oder Elko ? Was ist der unterschied Suche nach: kondensator (17606) elko (9078) |
BID = 35642
Rainerroe Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Wittighausen
Hallo erst mal
Ich bin neu Hier und weis auch nicht ob ich da im richtigem Forum bin.
Mein Problem:
Habe mir eine einfache Kippschaltung gebaut mach einer Anleitung.In dieser Anleitung sind Tantal Kondensatoren in der Stückliste, nun habe ich aus Kostengründen Elkos verwendet.
Jetzt funktioniert das ganze aber nicht so recht.
Es sind 20 Kippstufen auf einer Platine, jede Kippschaltung soll durch Tastendruck eine Weiche bei meiner Modelleisenbahn umschalten und gleichzeitig die entsprechende LED ansteuern.
Die eine Kippschaltung springt nach Tastendruck gleich wieder zurück,bei einer anderen leuchten mal alle 2LEDs
liegt das an den Elkos
BID = 35655
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
Tantalelkos sind Langzeitstabil (nich so wichtig) und haben
einen sehr geringen Reststrom (das kann Ärger machen wenn der höher ist).
Meine Vermutung der "Unstabilität" Deiner Kippschaltungen:
Du fängst da irgend welchen Mist ein über Deine Taster.
Abblocken oder besser entprellen.
Lad mal die Schaltung hoch, vielleicht weis jemand was besseres...
Da Du neu bist die Bitte: Schaltung nur so groß wie nötig,
nicht wie möglich.
BID = 35660
Hallo Hier ist das Schaltbild, davon sind eben 20 auf einer Platine.
Schon mal Danke
Gruß Rainer
Hochgeladenes Bild : Schaltbild.jpg
BID = 36166
Bist Du sicher das die Basisdioden richtig eingebaut sind?
BID = 36168
perl Ehrenmitglied
Ich mach das mal hier zu. Das ist ein Doppelposting:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=26
