Stereo Signal auf Mono Mixen. Suche nach: stereo (1913) |
BID = 494544
corvintaurus Schreibmaschine
Beiträge: 1267 Wohnort: Berlin Tegel
Hallo werte Kollegen,
ich habe in einem anderem Thread https://forum.electronicwerkstatt.d.....94541 einen kleinen NF Verstärker gebaut. Ursprünglich sollte er auf meinem Schreibtisch stehen und die LS in meinem TFT um ein paar niederfrequente Tonlagen ergänzen.
Nun aber mein Problem.
Ich habe da nur einen Mono Verstärker gebaut. Ist es möglich das Stereo Signal ohne großen aufwand zu mixen, um auf ein moderates Mono Signal zu kommen, OHNE den Stereo Effekt am EIngang zu verlieren??
Ich hoffe mir kannn hier eindeutig geholfen werden, denn andere Beiträge waren etwas schwer verständlich wie ich finde.
Gruß Alexander
1 + 1 = 2
BID = 494548
Du kannst das Signal über zwei Widerstände zusammenführen. Nimm irgendwas zwischen 20k und 50k.
BID = 494550
harzjoe Stammposter
Beiträge: 200 Wohnort: Blankenburg/Harz
Moin,
soweit ich mich entsinnen kann, wurden früher an den Diodenbuchsen von Monogeräten die Eingänge mit je einem Widerstand ( so um die 220 Kohm bis 470 Kohm) in Serie zusammengeschalten.
Inwieweit da eine Rückwirkung besteht, weiß ich nicht, aber bei einfachsten Mixerschaltungen werden Widerstände dieser Größenordnung zur Entkopplung ja auch vor den Potis eingesetzt.
Ansonsten vor den Widerständen mit je einer einfachen Transistorstufe mit V etwa 1 entkoppeln, da wirkt auf jedem Fall nix zurück!
Joe
BID = 494552
harzjoe Stammposter
ups, Mr.Ed war schneller!
Allerdings erscheint mir der Wert mit 20 bis 50 Kohm etwas klein.
Joe
BID = 494560
Alles klaro, das hört sich doch mal nach was an. Ich probiere das einfach mal aus.
Danke für die Antworten!!!
Gruß Alex
[Nachtrag]-kann man den Dämpfungsfaktor berechnen oder subjektiv beziffern, wenn ich da mit den Wiederständen Arbeite??
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 25 Jan 2008 11:45 ]
BID = 494717
perl Ehrenmitglied
Wenn du den Ausgangswiderstand der Quellen und den Eingangswiderstand deines Verstärkers kennst: Ja.
Aber das ist kein einfacher Wert, sondern es hängt auch noch von der Amplituden und Phasenverteilung der beiden Kanäle ab.
Die enthalten zwar manchmal das gleiche Signal, aber wenn der Sprecher sich aus der Mitte herausbewegt, tritt eine Intensitäts und Phasenverschiebung auf.
Im Extremfall, gleiche Intensität und 180° Phasenverschiebung, löschen sich die beiden Signale aus.
Für diesen Fall kann man leicht angeben, welche Spannung dein Verstärker bekommt: 0 .
BID = 494751
sme-bbg Schriftsteller
Beiträge: 959 Wohnort: Bad Eilsen
Das übersprechen auf den andren Kanal ist , wenn du den genauen Ausgangswiderstand der Quellen und den Eingangswiderstand deines Verstärkers nicht kennst kaum zu vermeiden.
ICh würde um auf nummer sicher zu gehen jedem kanal einen Kleinen OP spendieren (Als Inpendanz Wandler) und erst nach dem OP die signale über widerstände zusammenführen.
Je nachdem was für ops du verwenden würdest (ICh würde Spontan den TL082 verwenden) ginge aber auch die qualtität ein bischen runter.
Gruß Sven
BID = 494779
Hey klasse....das ist ne super Idee!
Ichj werde mir das mal auf der Zunge zergehen lassen...aber wird warscheinlich doch nur ne minibox für den MP3 Player und unterwegs...
1 + 1 = 2
