Windkraftanlage, Schulprojekt, Zweiweggleichrichterschaltunh, Laderegler
Serverzeit: 18 11 2026  05:22:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: laderegler (767)
BID = 482261
JetForce
Hallo Liebe Forengemeinde!
Wir müssen im Fach Naturwissenschaft und Technik eine Jahresarbeit abliefern und mein Partner und ich haben vor ein Windkraftrad zu bauen, mit dem man später einen Akku lädt und diese Energie dann weiterverwendet.
Ich/wir haben zwar schon grundliegende Elektronikkenntnisse, jedoch bräuchten wir Hilfe beim Bau der Zweiweggleichrichterschaltung und des Ladereglers...an diesem Punkt kommt ihr in Spiel =)
Ich bräuchte eine Skizze, wie ich den Gleichrichter und den Laderegler bauen muss. Am Besten mit Teileliste, damit ich das Zeug gleich besorgen kann.
Alles wird nachher auf eine Platine gelötet die selbst konfektioniert wird.
Desweiteren bin ich noch auf der Suche nach einem geeignetem Windgenerator?! Hat einer von euch ne Idee?
Die einzigen Daten die ich hab, sind die vom Akku, der geladen wird:
12V / 24Ah
Wenn ihr mir weiterhelfen könnt, wäre ich euch sehr dankbar!
Ihr werdet auch im Abschlussbericht als Helfer lobend erwähnt =)
MfG JetForce
BID = 482265
Hallo JetForce,
erstmal willkommen im Forum.
Leider wird man ohne Angaben zum Generator keine brauchbare Ladeschaltung dimensionieren können.
Woran habt Ihr diesbezüglich gedacht?
BID = 482267
JetForce
Hallo Sam2
also ich hab mal bei Ebay geschaut und das hier gefunden:
http://cgi.ebay.de/Windgenerator-Wi.....wItem
Weiß nur nicht was man sonst als alternative nehmen könnte...da ein normaler Elektromotor wahrscheinlich eine zu hohe Drehzahl bräuchte, um genügend Strom zu erzeugen.
BID = 482273
Könnte sein dass der Motor/Generator geeignet ist.
Es gibt sehr guten, praxisnahen Lesetoff für den Bastler:
http://www.einfaelle-statt-abfaelle.de/
(oben links auf "Start" klicken und dann die vier Hefte ganz unten)
Zu dem Regler:
Am besten ihr realisiert einen Shuntregler, der die überschüssige Energie verheizt. Wie sowas geht, wurde hier schon sehr ausführlich diskutiert. Benutze mal die Forensuche.
BID = 482320
Dieses Thema wurde hier schon mehrfach behandelt.
z.B. hier.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....44142
BID = 482412
teotihuacan
Wenn man einen Generator aus einem Gleichstrommotor macht, braucht man normalerweise keinen Gleichrichter mehr, da der Kommutator des Motors den gleichen Zweck erfüllt (dieser polt ja im Normalbetrieb die Spannung mechanisch um, um das Magnetfeld umzupolen, hier polt er dann halt die induzierte Wechselspannung zu ner Gleichspannung um). Also müsst ihr eigentlich nur die Polung der Spannung rauskriegen und gut mit einem Kondensator glätten! Danach kommt eine Reglerschaltung.
Edit: Du kommst aus Tuttlingen? Ist bei mir in der Nähe ich wohne in der Nähe von Sigmaringen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: teotihuacan am 17 Dez 2007 22:58 ]
BID = 482419
Mal nebenbei gefragt:
Was spricht eigentlich gegen eine Drehstromlima aus dem KFZ-Bereich?
Immerhin wären da der Gleichrichter und der Regler schon drin...
BID = 482439
Wer meinen Link öffnet, wird sehen, daß ich genau das, was Kleinspannung erwähnt, gemeint habe.
BID = 482444
Ja Peter,eben drum.
Ich habs (zumindest grob) gelesen.Aber man war sich glaub ich wegen der Drehzahlen nicht so ganz einig...
BID = 482453
JetForce
also das der generator auf dem Link gleichspannung hat ist eig. reiner zufall ^^
an lichtmaschiene haben wir auch schon gedacht, aber die braucht (schätz ich mal ) min. 1000 U/min...und würde das passieren hätte man einen 1A Gartenhächsler ^^
Und ein Fahrraddynamo bringt zu wenig Leistung...
[Edit: Jop bin aus Tuttlingen ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JetForce am 18 Dez 2007  0:45 ]
BID = 482456
JetForce hat am 18 Dez 2007 00:43 geschrieben :
Also:
a) ging laut Ltof(?) seine auch schon bei 300 und
b) für solche Probleme hat die Menschheit mal Getriebe erfunden...
BID = 482457
Wenn Du den Angaben aus meinem Link nicht glaubst, weshalb bittest Du uns dann um Hilfe?
BID = 482489
Kleinspannung hat am 18 Dez 2007 01:11 geschrieben :
Ja, nach dem Umwickeln. Warum und wie man das macht, steht in der bereits erwähnten Lektüre.
Eine dringender Rat an JetForce:
Kauf Dir die Hefte!!!!!
Christian Kuhtz hat sehr viele verschiedene Windgenerator-Konzepte realisiert und das in den Heften verständlich und praxisnah beschrieben. Für ein paar Euro bekommst Du dort Anleitungen und Anregungen geliefert, die Du aus diesem Forum in der Tiefe in zehn Jahren nicht bekommst. Die Tipps hier aus dem Forum sind entweder theoretisch, teils falsch und beschränken sich bei denjenigen, die selbst einen Windgenerator gebaut haben, auf einzelne Ansätze. Ich selbst habe auch nur einen gebaut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 18 Dez 2007  8:21 ]
BID = 482748
JetForce
okay danke mal im vorraus! =)
ich werd wohl den Vorschlag von Ltof befolgen und mir dir Hefte holen.
Wenns was neues gibt, bzw. das Projekt fertig ist, lass ich es euch wissen!
BID = 485342
JetForce
also leute, es gibt neuigkeiten!
hier mal einen Link zu meinem generator:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....h=011
Das mit dem Gleichrichter hat sich erledigt ich bräuchte nun nur noch einen schaltplan für den laderegler.
Hier noch einen Link zum geplanten Akku:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=250202
Wäre Klasse wenn ihr mir helfen könntet!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332854   Heute : 2414    Gestern : 12669    Online : 636        18.11.2026    5:22
