Funktion und Anwendung von bistabil-gepolten Relais mit zwei Spulen?
Serverzeit: 24 11 2026  17:04:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669) spulen (2947)
BID = 494351
pastefan
Hoffe dass ihr auf meine Frage eine Antwort habt, nachdem ich im Internet schon endlos recherchiert hab. Weiß einer von euch über die Funktion und Anwendung von solchen Relais bescheid? Warum wird so ein Relais mit zwei Spulen geschalten wenn es auch mit einer geht???
Danke im voraus für Antworten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pastefan am 24 Jan 2008 18:38 ]
BID = 494356
HansG
Zur Homepage von HansG
Eigentlich ganz einfach: Es gibt für unterschiedliche Anwendungen unterschiedliche Bauelemente.
BID = 494359
pastefan
....für unterschiedliche Anwendungen.....
Mich würde ja interessieren für welche Anwendungen und wie das Relais funktioniert!
BID = 494361
Der Vorteil ist halt, dass das Relais nur zum Umschalten Strom benötigt, danach aber den Zustand auch ohne Spannung beibehält. Spart Energie und man hat einen simplen Speicher.
BID = 494362
So ein Relais wird z.B. angewendet wenn zwei unterschiedliche Kontakte das anziehen bzw. abfallen des Relais bewirken sollen.
Einsatzzwecke gibt es verschiedene.
In der Steuerung von elektromechanischen Rock-Ola Musikboxen (bis Ende 70er) findet sich z.B. so ein Relais (Interlock Relay). Es schaltet u.a. den Motor der Greifermechanik ein.
Eingeschaltet (Trip Coil) wird es von einem Kontakt an einem Suchschlitten der die mechanische Speicherung der gewählten Platten ausliest. Ausgeschaltet (Release Coil) wird es von einem Kontakt an der Mechanik der aktiviert wird wenn die Platte auf dem Teller liegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Jan 2008 19:15 ]
BID = 494364
HansG
pastefan hat am 24 Jan 2008 18:53 geschrieben :
Das kommt doch darauf an, was es für eins ist.
Mir sind diese Relais aus der Nachrichtentechnik der 30er bis 80er Jahre des letzen Jahrhunderts geläufig. Sie wurden damals als "Flip-Flop" verwendet.
Mit zwei Spulen wurden dann die R-S-Flip-Flops gelöst, mit einem Dauermagneten und einer Spule (die mit unterschiedlicher Stromrichtung angestuert wurde) die D-Flip-Flops. Und dann gibt es noch die Stromstossrelais.
BID = 494366
Ausserdem kann man (nicht nur bei polarisierten Relais) die Spulen parallel- oder hintereinanderschalten und so die Betätigungsspannung und Stromaufnahme um den Faktor 2 verändern.
BID = 494373
pastefan
HansG hat am 24 Jan 2008 19:11 geschrieben :
Es handelt sich hierbei um folgendes Relais von Takamisawa:
http://www2.produktinfo.conrad.com/.....V.pdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498114   Heute : 14678    Gestern : 16862    Online : 469        24.11.2026    17:04
