Ersatztyp für defekte Relais in meiner Yamaha C-50
Serverzeit: 24 11 2026  16:55:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 494284
SchulzeBW
Hallo allerseits!
Ich besitze eine Yamaha c-50 Vorstufe. Bei der sind eine Handvoll Matsushita Relais vom Typ HB2YD-DC24V (1A30VDC, AW622226) verbaut, die wohl ziemlicher Schrott sind. So sind auch zwei ziemlich im Eimer. Vor allem eines, welches den Audioausgang auf Mute schaltet und somit immer voll im Signalweg ist, schaltet nicht mehr sauber.
In einer Yamaha Werkstatt wurde vor etlichen Jahren bereits einmal ein Relais getauscht und selbst Yamaha hat dann einen anderen Typ verbaut, nämlich ein HB2E-DC24V (AW622244), auch von Matsushita. http://www.panasonic...61009_0000_en_hb.pdf
Das Innenleben ist wohl das gleiche, es ist aber vergossen.
Ich brauche nicht zu erwähnen, dass die Relais nicht mehr hergestellt werden Nun muss ich zwei, würde aber ganz gerne auch noch die anderen Relais gegen die vergossenen austauschen.
Kennt jemand einen aktuellen Ersatztypen oder sonst eine Lösung? Ich konnte um's verplatzen nichts finden!
Danke für eure Hilfe
SchulzeBW
BID = 494435
SchulzeBW
Sorry, der Link oben war Schrott!
http://www.panasonic-electric-works.....b.pdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497916   Heute : 14480    Gestern : 16862    Online : 484        24.11.2026    16:55
