Steckdosen mit 3-fach-Steckklemme pro Pol - Wo erhältlich?
Serverzeit: 24 11 2026  14:57:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 494267
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Gibt es Steckdoseneinsätze mit 3Klemmen pro Pol? Bräuchte sie als Ersatz für eine alte Steckdose mit Schraubklemmen, die aber hinüber ist. Für Wagoklemmen hinter der Steckdose ist leider zu wenig Platz.
BID = 494290
elo22
Zur Homepage von elo22
Oertgen hat am 24 Jan 2008 14:03 geschrieben :
Nein.
2fach Klemmen passen eigentlich immer.
Lutz
BID = 494390
Kabelkasper
sind aber formal nicht zulässig, Lutz!
Entweder Gerät oder Klemmen in einer Gerätedose, aber nicht beides! Klemmen sind nur in tiefen Dosen zulässig. Und dort auch maximal drei!
KK
BID = 494439
Lightyear
Kabelkasper hat am 24 Jan 2008 20:24 geschrieben :
Dafür hätte ich bitte gerne eine Bestimmung, welche Deine Aussage untermauert, oder wenigstens eine Begründung, warum das so sein sollte...
Dankeschön!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 494462
shark1
Was für einen Sinn haben denn 2fach Klemmen
Also ich kann mich auch kaum Vorstellen, dass 3 Wagos in einer Normalen Gerätedose nicht zulässig sind.
Wenn das stimmt, habe ich in meinem Leben noch mehr "Pfusch" gemacht, und werde es auch wieder machen enn es seien muss, vor allem hinter Schaltern!
MFG
Shark1
BID = 494469
Kabelkasper
Hmm. Ja, die Bestimmungen habe ich jetzt nicht griffbereit, aber wenn ich wieder bei den Normen bin, werd ich mich bemühen, jene zu finden.
Bis dahin versuche ich's mit einer Begründung.
1.) Es gibt Gerätedosen und es gibt Abzweigdosen
2.) Beide sind eben jeweils für einen Zweck entwickelt worden
a) Die Gerätedose zur Aufnahme eines Gerätes
b) Die Abzweigdose zur Aufnahme von Klemmen zur Herstellung von Leiterverbindungen.
(Für die heutige 'Unsitte', Klemmenverbindungen hinter die Einbaugeräte zu legen, gibt es Geräteabzweigdosen oder 'tiefe Gerätedosen'. Diese bieten Platz für bis zu drei Klemmen nominell.)
Schaut Euch mal so eine Abzweigdose an. Dort steht sogar eingeprägt, wie viele Klemmen so eine Dose aufnehmen darf. Die Limitierung ist auf die Wärmeentwicklung zurückzuführen. Abzweigdosen sind auch flacher und größer im Durchschnitt, weil das für das Verklemmen und auch für die Wärmeabfuhr günstiger ist.
(Ich geb zu, dass ich auch schonmal mehr Klemmen in eine Abzweigdose gepackt habe als zulässig. Ich halte es auch nicht für ein Problem. Nur wenn mich jemand fragt, ob das zulässig ist, antworte ich natürlich wahrheitsgemäß, dass das eben nicht bestimmungsgemäß ist.)
Gerätedosen mit eingebauten Gerät (Schalter oder Steckdose) sind eben bestimmungsgemäß "voll", selbst wenn dahinter noch ein Spalt ist.
Habe zufällig gerade eine Kaiser-Gerätedose neben mir auf dem Schreibtisch liegen und dort steht in der Prägung:
Klemmen (ohne Gerät!) 6 bei 1,5mm² oder 5 bei 2,5 mm²
Ich suche nach der Gerätenorm. Wenn ich sie finde, poste ich Bescheid.
KK
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kabelkasper am 24 Jan 2008 23:24 ]
BID = 494501
Bartholomew
Hmm. Siehe auch: https://forum.electronicwerkstatt.d.....74560
Da habe ich die Frage aufgeworfen:
Eine heute kaufbare Steckdose hat je zwei Anschlüsse für N,PE,L. Wenn man diese in eine Anlage mit klassischer Nullung einsetzt, klemmt man den Außenleiter in eine Außenleiterklemme, den Nulleiter in eine Schutzleiterklemme und brückt dann noch eine Schlutzleiterklemme auf eine Neutralleiterklemme. Dann ist an der Steckdose noch eine Außenleiter- und eine Neutralleiterklemme frei.
Mit zwei freien Klemmen kann man schlecht dreiadrig verlängern. Ist es daher zuässig, eine dreier-Wagoklemme mit in die Steckdose zu packen (AP wie UP)? Dann könnte man daran den ankommenden Nulleiter klemmen und den PE und N der Steckdose bedienen. Von der Steckdose könnte man dann dreiadrig verlängern.
Woraufhin Sam meinte:
Der Einsatz einer Steckklemme wie von Dir beschrieben ist zulässig und sinnvoll.
*Popcorn hol*
*sich auf Diskussion freu*
Gruß, Bartho
BID = 494522
elo22
shark1 hat am 24 Jan 2008 23:04 geschrieben :
Geringer Platzbedarf. Mann kann einmal in der WAGO und einmal in der Steckklemmensteckdos klemmen.
Lutz
BID = 494526
prinz.
Moin
meintest Du nicht dreifache Wagos?
Steckdose hat Anschlüße für zwei Kabel.
Wago hat Anschlüße für zwei Kabel.
Drei Kabel habe Ich.
Ein Kabel in die Steckdose und Brücke davon in die Wago (Klemmen belegt).
Kabel von der Steckdose in die Wago und dann kann Ich mir aussuchen welches Ich nehmen will eins bleibt über. - Oder nicht?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 494602
Bartholomew
Hinter der Dose ist kein Platz für drei 3*1,5mm³-Wagos? Die sind doch gerade mal 5mm hoch?
Eventuell seitlich der Steckdose, nicht dahinter?
Wäre es sonst möglich, die Dose gegen eine Tiefere auszutauschen?
@Prinz:
Warum nicht die eingehende Leitung (Kabel liegen in der Erde) an die Wagos, und an die Wagos dann die beiden Steckdosenleitungen?
@Elo:
Eine Zweifachklemme ist für mich eine Klemme mit genau zwei Aufnahmemöglichkeiten. So was wie eine Durchgangsklemme für Hutschienenmontage. Damit kann man doch nur Verlängern, und nicht verteilen?
BID = 494609
SPS
der Hersteller der Dosen gibt die Zahl der Klemmen an die in einer Dose eingebaut werden dürfen.
Klemmen und Gerät sind nur in Geräte-Verbindungsdosen "tiefen Dosen" zulässig.
Standart Gerätedosen sind nur für Klemmen oder Gerät
Hier ein Link zu Kaiser
http://www.kaiser-elektro.de/html/ti_23.htm
Die Angaben stehen auch in den Dosen.
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 25 Jan 2008 15:14 ]
BID = 494682
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...da fragt man sich doch wieso überhaupt mehr als 2 Leitungen
in einer Steckdosen UP-Dose eingeführt werden
BID = 494704
Tobi P.
Weil das an einigen Stellen nun mal die einfachste Möglichkeit ist. Zum Beispiel Steckdose neben der Zimmertür: 1x Zuleitung, 1x Abgangsleitung zum Lichtschalter und einmal Abgangsleitung zu den weiteren Steckdosen. Und jetzt kommt mir bloß nicht mit "Warum baust du stattdessen keine Abzweigdosen ein", ich verbaue nicht ohne Grund nur noch Schalterabzweigdosen
Gruß Tobi
BID = 494713
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ich nutze schon ewig keine Abzweigdosen mehr
(Tapete, Holzverkleidung, Fliesen, Kratzputz, .....) da stören die doch nur
...Zuleitung kommt immer in die tiefe Schalterdose mit Lampenleitung und
abgang zur ersten Steckdose und von dieser zur nächsten
BID = 494716
Oertgen
Naja ist keine tiefe Dose, sonst hätt ich das Problem nicht. Notfalls kauf ich halt eine Steckdose mit Schraubklemmen und versuch damit mein Glück oder stemm die Dosenrückwand aus und schaffe so Platz. Bei Wagoklemmen seh ich da keine Isolationsprobleme.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495676   Heute : 12239    Gestern : 16862    Online : 262        24.11.2026    14:57
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
