Stromverbrauch glimmende Leuchtstofflampen?
Serverzeit: 24 11 2026  15:06:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromverbrauch (1299) leuchtstofflampen (848)
BID = 493008
Moin!
Ich hätte da gerne ein Problem...
Ein Freund stellte mir per Mail eine Frage:
...wieviel Strom eine Leuchtstoffröhre verbraucht, die nicht
mehr richtig anspringt, aber vor sich hin glimmt. Kannst Du das beantworten?...
Mir stellten sich da nur mehr Fragen, als ich Antworten wüsste. KVG, EVG, Schnellstarter oder nicht, warum springt sie nicht an?
Mal angenommen es handelt sich um eine Leuchte mit einem intakten KVG und "normalem" Starter. Sie zündet so halb und glimmt vor sich hin. Gesehen habe ich das schon. Was passiert da genau?
BID = 493013
Lightyear
Dieses Verahlten ist mir eigentlich nur in Verbindung mit einem defekten Starter bekannt. Der Starter unterbricht den Stromkreis nicht (weil defekt), daher entsteht der Zündimpuls im VVG nicht und es werden ständig nur die Elektroden der Röhre geheizt (bis sie abgebrannt sind). Wieviel Leistung dabei verbraten wird, ist mir allerdings unbekannt.
Aus der Erfahrung heraus kann ich nur sagen, dass dabei VVG und Röhrenenden doch ordentlich warm werden...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 493044
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Ich meine mal irgendwo gehört zu haben, das es die doppelte Leistung im Vorschaltgerät ist. Von wegen Brandschutz und zusätzlicher Erwärmung des VVG.
Gruß Martin
BID = 493135
faustian.spirit
Messe er die Leistungsaufnahme!
BID = 493253
faustian.spirit hat am 20 Jan 2008 18:42 geschrieben :
Wie soll das per E-Mail gehen?
Wieso eigentlich "VVG"? Ihr scheint mehr zu wissen als ich.
BID = 494715
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Er soll sich besser Starter mit eingebauter Abschaltung holen (erkennbar an dem roten Rückstellknopf) , Diese Abschaltung unterbindet dann dieses Glimmen und auch Flackern, wenn die Röhre defekt ist.
BID = 494749
Martin Wagner
VVG = Verlustarmes konventionelles Vorschaltgerät
BID = 494762
Neo2005
Der Neo halt
Hi!
Gehen wir mal von deinem Fehler aus!
Wenn die Bimmetalle im Starter auf einander treffen fließt Kurzzeitig ein hoher Strom. Der durch denn Starter unterbrochen wird (Bimmetalle gehen auseinander). Sagen wir mal das macht der Starter so ein paar mal. Dann haben wir wenn keiner ausschaltet einen höheren Verbrauch als bei einer 58W Leuchstofflampe. Die genauen Zahlen musst du Messen.
Bei einem EVG ist das aber wieder was anderes
Neo
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in
BID = 494765
Neo2005
Der Neo halt
Oertgen hat am 25 Jan 2008 23:34 geschrieben :
Hi!
Du meinst Starter mit Temperatur überwachung. Die sind nicht so toll. Denn die lösen auch aus beim 2ten oder 3ten Starten auch wenn die Leuchtstofflampe Ok ist z.B. Wenn die Leuchstofflampe Kühl ist.
Neo
BID = 496534
andreasm
Zur Homepage von andreasm
Ich habe Messungen von einer dauerhaft glimmenden 36 Watt Lampe
Netzspannung U = 226,1 V
Netzstrom I = 0,596 A
Wirkleistung P = 31,8 W
Scheinleistung S = 134,4 VA
Phasenwinkel cos(phi) = 0,23
Quelle und weiteres dazu unter http://www.energie-bewusstsein.de/i.....tests
BID = 496541
GeorgS
Hallo Andreas,
deine Meßgeräte geben die in deinen Zahlenangaben
implizierten Genauigkeiten wirklich her?
Respekt!
Georg
- Überflüssiges Vollzitat (Andreasm) entfernt, da Folgebeitrag. Wer will denn alles zwei mal lesen? Wenn ein Seitenwechsel bevorsteht, nach ca. 15 Beiträgen, wird Fullquote geduldet. MfG der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  1 Feb 2008 23:34 ]
BID = 496547
Neo2005 hat am 26 Jan 2008 11:59 geschrieben :
Wenn die Bimmetalle im Starter auf einander treffen fließt Kurzzeitig ein hoher Strom. Der durch denn Starter unterbrochen wird (Bimmetalle gehen auseinander). Sagen wir mal das macht der Starter so ein paar mal. Dann haben wir wenn keiner ausschaltet einen höheren Verbrauch als bei einer 58W Leuchstofflampe. ....
Nicht zwangsläufig.
Der Strom ist zwar höher, wenn die Kontakte des Starters geschlossen sind, aber die aufgenommene Wirkleistung, also das, was du Verbrauch nennst, kann trotzdem geringer sein als im normalen Betrieb.
So ist das nunmal mit den blinden Lasten.
Siehe auch die Messwerte von andreasm.
Allerdings ist die Bezeichnung "glimmen" falsch.
Bei festgebackenen Starterkontakten oder wiederholten Zündversuchen glühen die Heizfäden an den Lampenenden.
Gelegentlich sieht man aber auch Leuchtstofflampen, die wegen verbrauchter Kathoden oder kapazitiver Restströme wirklich nur ganz schwach glimmen. Dabei fliessen dann höchstens einige wenige mA.
BID = 496550
andreasm
ich sehe das als Ironie. Natürlich haben Messgeräte gewisse Ungenauigkeiten...
BID = 496554
GeorgS
- Auch hier wieder überflüssiges Vollzitat (Andreasm) entfernt, da Folgebeitrag. Wer will denn alles zwei mal lesen? Wenn ein Seitenwechsel bevorsteht, nach ca. 15 Beiträgen, wird Fullquote geduldet. MfG der Gilb -
Hallo Andreas,
das siehst du richtig. Deswegen eignen sich Digitalinstrumente
so ausgezeichnet zum Blamieren :=)
Nur die "Lügenstifte" sind noch besser...
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  1 Feb 2008 23:37 ]
BID = 496576
Genauigkeit oder Pseudogenauigkeit sei mir mal egal. Immerhin hat andreasm konkrete Messwerte geliefert.
Dafür meinen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495840   Heute : 12403    Gestern : 16862    Online : 217        24.11.2026    15:06
