120V Netzteil mit einem 220V Netzteil ersetzen - was muss ich beachten?
Serverzeit: 24 11 2026  20:06:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553) netzteil (26553)
BID = 493971
kendal
Ich habe ein Netzgerät aus der USA (120V) und möchte es mit einem Schweizer Netzteil (220V) ersetzen.
Mit dem Netzgerät wird ein Batteriepack für ein fotoblitzgerät aufgeladen.
Hier die Daten auf dem USA Netzgerät:
AC/DC ADAPTOR
Class 2 Transformator
Input: AC 120V 60Hz 19.2W
Output: DC 18V 600mA
Worauf muss ich achten beim suchen nach einem 220V Netzteil?
Muss dieses zB. auch genau 600mA haben oder darf der wert auch drüber oder drunter liegen ... ?
Ich kenn mich damit überhaupt nicht aus und wäre dankbar für eure Hilfe.
BID = 493976
Hallo kendal,
erstmal willkommen im Forum.
Kleiner Tipp:
Als Schweizer bist Du nicht verpflichtet, unserem Prollvolk das schlechte Deutsch nachzumachen...
Also bitte - man kann nicht "ein Netzteil mit einem anderen ersetzen. Sehr wohl aber durch ein anderes!
Oder eben mit einem Hilfsmittel (Werkzeug) oder mit einer Genehmigung etc ersetzen.
Danke!
Zum technischen Teil:
Die Eingangs-Werte das serienmäßigen Netzteils sind ohne Belang.
Die des neuen müssen natürlich zu Euren Verhältnissen passen (also 230V~, 50Hz). Wenn Du ein altes findest, mit 220V statt der heutigen 230V, geht das jedoch auch.
Sekundär muß es die 18V liefern bei mindestens 600mA.
Der Strom-Wert darf also darüber liegen (aber bitte nicht ewig weit), nicht jedoch darunter!
Wichtig ist, daß es Gleichspannung liefert (also "=" bzw. "DC").
Falls der Kleinspannungsstecker nicht paßt, entweder Adapter verwenden, einen neuen Stecker montieren (da gibt es zig verschiedene, die sich zum Teil nur um Zehntelmillimeter unterscheiden...) oder den vom US-Netzteil abschneiden (nicht zu knapp!) und mit der Leitung des neuen verbinden.
Achtung: Auf die Polung achten!!!
Die ist nicht genormt, kann also je nach Hersteller bei ein- und demselben Steckertyp so herum oder anders herum sein.
Bitte dies vorab am alten Netzgerätz feststellen, falls die kotrrekte Polung nicht am Gerät (oder in dessen Anleitung) vermerkt ist. Oft steht es auch auf dem (hier: dem alten) Netzteil.
Dann gibt es noch den Unterschied, ob es sich um ein stabilisiertes oder unstabilisiertes Netzteil handelt und wie gut die Siebung ist.
Aber bei einem Ladegerät ist das i.d.R. unkritisch. Es sollten daher beide Arten funktionieren.
Günstige Angebot findet man bei Restpostenversendern (wie z.B. POLLIN) oder beim Import-/Export-Türken um die Ecke. Falls Ihr sowas habt...
BID = 493981
kendal
Ja dann benke ich mich erst mal für die Begrüssung und natürlich für die Hilfe
Ich hatte an sowas gedacht:
http://www1.ch2.conrad.com/scripts/.....tail=
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kendal am 23 Jan 2008 13:09 ]
BID = 493984
Zum hunderttausendsten Mal:
Links auf (abgelaufene) CONRAD-Online-Sessions funktionieren nicht...
Bitte benutze die Funktion "Link zu diesem Artikel erzeugen"!
(auf der deutschen Seite findet man die rechts neben dem Artikel)
Und der Große Zeh ist meist zu teuer.
Aber ich weiß, daß es in der Schweiz manchmal an Alternativen mangelt.
BID = 493994
hajos118
sam2 hat am 23 Jan 2008 13:13 geschrieben :
... er ist doch noch ganz frisch, schonung ist angsagt
BID = 493996
kendal
Wo kann ich die Funktion "Link zu diesem Artikel erzeugen" denn finden? In den FAQ's steht dazu nichts.
BID = 494002
In welchen FAQ?
Du gehst ganz normal auf die CONRAD-Seite (ist bei der schweizerischen genauso, hab ich eben nachgesehen), rufst den Artikel auf und findest dann etwa in der Mitte des rechten Bildrands unter "Extras" die Schaltfläche "Link auf diesen Artikel".
Den läßt Du erzeugen und kopierts ihn dann hier ins Forum!
BID = 494009
kendal
OK, hier also zwei Netzteile die ich in Betracht ziehe:
http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=511078
http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=510523
Würden die den Anforderungen entsprechen?
BID = 494014
cholertinu
Zitat:
"Hochleistung im Mini-Format! ... die kleinen Leistungswunder ... ideal zur Versorgung z.B. von Stromfressern ... wesentlich leichter, kleiner und sparsamer als herkömmliche Linear-Netzgeräte"
Die eierlegende Wollmilchsau!? Wer so viele grosse Worte in der Produktbeschreibung nötig hat, spart wohl sonstwo.
BID = 494027
Ja, beide.
Allerdings denke ich, dass man etwas geeignetes auch zum Halben oder zu einem Drittel dieses Preises bekommt, wenn man sich etwas umsieht.
BID = 494052
kendal
Das oben aufgeführte Netzgerät gibt es noch in einer weiteren Variante. Wäre das "stärkere" besser geeignet?
1000 mA 24 W -> http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=510523
2000 mA 48 W - > http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=510525
BID = 494089
Nein.
BID = 494139
faustian.spirit
Billige Schaltregler haben ihre Nachteile.
Vor allem die kapazitive Pseudo-Erdung....
BID = 494142
Was aber beider vorgesehenen Verwendung (Speisung Ladegerät) nicht relevant ist.
Abgesehen davon sind das ja alles andere als billige SNTe...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 23 Jan 2008 21:17 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501006   Heute : 17573    Gestern : 16862    Online : 237        24.11.2026    20:06
