Bailey und Mackey Drucktransmitter Anschlussplan?
Serverzeit: 24 11 2026  19:57:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 493697
schattenlieger
Hallo Forum,
während ich in Elektrik recht bewandert bin, hab ich bei der Elektronik anscheinend gravierenden Nachhilfebedarf... Die Forensuche hat alles mögliche ergeben, aber nichts, was zu meinem Problem passt.
Also, ich habe einen Drucktransmitter beschafft, um damit den Druckverlauf in meinem Druckluftnetz messen zu können.
Es handelt sich um einen "Bailey und Mackey LTD Pressure Transducer",
"Series 4311A, 0-10 bar, 4 to 20mA"
Als Anschlüsse habe ich
1: O/P
2: Com.
3: +Ve
4: Grn, mit so nem umgedrehten Tannenbaum, soll wohl die Erdung darstellen.
Das Gerät verfügt auch noch über ein Display, sowie Einstellregler für "Gayn" und "Zero".
Wenn ich es recht verstanden habe, schliesse ich die Betriebsspannung an +Ve an - wieviel? 10 V?
Masse der Betriebsspannung dann an Com.?
Wo erhalte ich meinen Strom von 4-20mA?
Kann ich den einfach so mit meinem DMM messen oder brauche ich einen 100 Ohm-Widerstand als Bürde? Dann könnte ich ja über den Widerstand eine Spannung messen. Oder macht man das ganz anders?
Gibt es zu dieser 4-20mA Schnittstelle ein Tutorial oder so, wo ich das nachlesen könnte?
Es wäre nett, wenn mir jemand mal einen Schubs in die richtige Richtung geben könnte.
Vielen Dank schon mal,
es grüßt der
Schattenlieger
BID = 493748
Strömling
Spannungshöhe ist schon mal klar
http://www.baileymackey.com/page31.html
sieht so aus wie 3-leiter technik
Spannung an +VE und Com
Strommesser direkt an O/P (output) und Com
Erdung bei Bedarf (Kabelschirm )
BID = 494226
schattenlieger
mein Gott, das ging ja schnell! Vielen Dank für die prompte Auskunft.
Sobald der passende Stecker angekommen ist, werde ich das Ding in Betrieb nehmen.
Vielen Dank und beste Grüße vom
Schattenlieger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500846   Heute : 17413    Gestern : 16862    Online : 307        24.11.2026    19:57
