siedle btc 750-0 türöffner mit sicherheitskamera steuern/ kameraausgang 16V
Serverzeit: 24 11 2026  20:07:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türöffner (996)
BID = 493475
plueschi
hey,
folgendes: ich will den türöffner meiner siedle btc 750-0 über eine sicherheitskamera steuern. die kamera besitzt einen open collector ausgang der 16V spannung bei 50ma liefert.diesen ausgang spreche ich über eine internetseite bereits korrekt an. die idee ist an diesen ausgang ein relais anzuschließen das den türöffner in der türsprechanlage(erdgeschoss) steuert. in der türsprechanlage befinden sich die freien anschlüsse tö und c, die ich für den türöffnermechanismus nutzen muß.
schließe ich nun das relais(welches eine diode enthält, so das ich keine freilaufdiode parallel schalten mußt, damit die induktionsspannung nicht in die kamera abfließen kann, wenn ich sie mit c verbinde), das ich an den kameraausgang angeschlossen habe an den tö kontakt und schließe ein weiteres kabel an den c anschluß ,welches ich dann zu der kamera zurückführe(common ground)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: plueschi am 21 Jan 2008 20:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501017   Heute : 17584    Gestern : 16862    Online : 291        24.11.2026    20:07
