Faxempfang funktionier (meist) nicht, US Robotics 56k Message Modem Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Faxempfang funktionier (meist) nicht, US Robotics 56k Message Modem Suche nach: modem (1132) |
BID = 492976
attersee Stammposter
Beiträge: 455 Wohnort: Wien
Habe bei Freunden bei einem Desktop ein externes Modem (US Robotics, 56k Message Modem) für eine Faxfunktion angeschlossen. Der Telefonanschluss ist ein POTS und es gibt 2 Telefon-Endgeräte (Hauptstation und Nebenstation), die sich gegenseitig verriegeln (ausgeführt von der Telekom Austria). Das Fax steckt im rechten freien Slot der Telefondose, so wie es der Telekombetreiber vorschreibt.
Das Betriebssystem ist Windows XP Home. Ich verwende die Fax Funktion von XP. Das Senden funktioniert einwandfrei. Ein Empfangstest, bei dem von einem Stand-Alone Fax gesendet wurde, hat ebenfalls funktioniert. Von dem einen Empfangsversuch leitete ich ab, dass es generell funktionieren würde und das war falsch. Meine Freunde haben versucht, sich ein Fax von verschiedenen Orten / Geräten schicken zu lassen. Fast immer kam die Fehlermeldung „Fehler bei einem Versuch ein Fax zu empfangen“. Einmal hat es jedoch funktioniert. Dieser Versuch wurde nicht wiederholt, so dass nicht gesagt werden kann, ob es von dieser Sendestation aus immer funktioniert (kann natürlich nachgeholt werden).
Daraufhin machte ich folgende Tests:
(1) Anruf mit einem Telefon: Nach den 7 Freizeichen (habe ich so eingestellt) hört man eindeutig den hellen Trillerton vom Fax.
(2) Wenn ich von meinem Computer (ebenfalls XP, externes US Robotics, funktioniert zuverlässig) ein Fax sende, höre ich am Modem die 7 Freizeichen, doch dann kommt nicht der helle Trillerton, sondern ein dunkles Brummen, das nach weniger als 1 Sekunde wieder verschwindet. Auf meinem Computer erscheint die Fehlermeldung „der Anruf wurde nicht angenommen“. Auf dem empfangenden Computer ist zu lesen „Fehler bei einem Versuch ein Fax zu empfangen“.
(3) Habe mir das Log-File des Modems (Empfangsseite) senden lassen. Bin vorerst nicht tiefer eingedrungen, weil ich mich mit Fax Kommunikation (bisher) nicht befasst habe. Vielleicht muss ich es noch.
Im Feld ‚Weitere Initialisierungsbefehle’ meines Modemtreibers habe ich nur M1 eingegeben. Wenn ich das nicht tue, wird der Lautsprecher des Modems nicht eingeschaltet. Beim empfangenden Computer habe ich bisher kein Initialisierungsbefehle eingegeben.
Ich hoffe, dass mir jemand auf die Sprünge hilft.
Danke für die Mühe.
Johann
BID = 493054
Gilb Urgestein
Hallo Johann,
ohne jetzt allzu sehr auf die technischen Dinge einzugehen, meine ich zu erinnern, dass die USR Message Modems nur mit einer bestimmten (mitgelieferten) Software zusammenarbeiten, was den Faxempfang, vor allem bei ausgeschaltetem Rechner, angeht.
Diese Software ist aber nicht bis Windows XP weiterentwickelt worden und kaum damit kompatibel, so dass ich mich vor Jahren entschliessen musste, auf das sonst sehr gute Fax-Modem zu verzichten und den Rechner tagsüber zum Faxempfang laufen lassen muß.
Über die Homepage von US-Robotics sollten sich aber inzwischen einigermaßen brauchbare Treiber und kostenpflichtige Software finden lassen. Es gibt dort auch einige verbesserte Firmware, je nach Modemtyp und Seriennummer.
Viel Glück,
der Gilb
BID = 493134
faustian.spirit Schreibmaschine
Beiträge: 1388 Wohnort: Dortmund
Es gab da mal eine Unix-Software namens tkusr, evtl hat die jemand portiert oder lässt die sich portieren?
BID = 493161
high_speed Schreibmaschine
faustian.spirit hat am 20 Jan 2008 18:39 geschrieben :
Cygwin: http://de.wikipedia.org/wiki/Cygwin
BID = 493347
Danke an alle für die Beiträge. Empfang bei abgeschaltetem Rechner wäre hier nicht wichtig. Wäre voll zufrieden, wenn es bei eingeschaltetem PC verläßlich empfangen würde. Ich werde mich zunächst bei US Robotics schlau machen und dann aber auch die vorgeschlagenen Alternativen mit Cygwin genauer ansehen. Jedenfalls werde ich - es wird etwas dauern - über das Ergebnis berichten. lg, Johann
BID = 493358
Gilb Urgestein
Die mit dem "3Com-US Robotics"-Modem mitgelieferte Software heißt bzw. hieß "Phone Tools".
Darüberhinaus gibt es von USR dann noch ein "ControlCenter" und flash-updates (je nach Seriennummer).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501339 Heute : 17906 Gestern : 16862 Online : 154 24.11.2026 20:27 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.120834112167
