Fileserver
Serverzeit: 24 11 2026  19:58:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Fileserver
BID = 493417
testtest
hallo,
ich habe hier einen filse server stehen auf dem läuft windows 2000.
da ich jetzt vor habe für alle anderen im netzwerk nur eine festplatte "freizugeben"stellt sich nun die frage wie?????ich dachte da so in die richtung die müssen einen benutzer namen eingeben und ein passwort.....gibt es da was bei windows oder etwas per software.....so ähnlich wie novell....was sich bei mir nicht lohnen wird......
danke für eure antworten....
BID = 493622
ethunder
Die Benutzer sind ja an ihrem PC mit einem Namen und Passwort eingeloggt. Diese Benutzer musst du dann mit dem gleichen Passwort auf deinem Fileserver anlegen. Dann noch noch die die entsprechenden Ordner/Laufwerke freigeben (Rechte Maustaste, Eigenschaften) und unter Sicherheit entsprechende Rechte an die Benutzer verteilen.
Das wars dann eigentlich schon.
BID = 493645
hajos118
... oder am Fileserver als Administrator den Explorer öffnen, mit der rechten Maustaste auf das freizugebende Laufwerk klicken, unter "Eigenschaften" den Reiter "Freigabe" öffnen und den entsprechenden Haken setzen. (Diesen Ordner freigeben)
Evtl. möchtest Du noch unter "Berechtigungen" ...
... aber wenn Du bis jetzt nicht mal soweit gekommen bist, dann solltest Du die erweiterten Funktionen am besten in Ruhe lassen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500856   Heute : 17423    Gestern : 16862    Online : 268        24.11.2026    19:58
