Frage bezüglich SMD ELKO?
Serverzeit: 24 11 2026  19:04:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elko (9078)
BID = 492988
Sisko
ich habe mir gedacht, ich frage mal hier im Elektronik Forum!
Und zwar habe ich von einer meiner Grafikkarten einen SMD ELKO (diese kleinen aus Aluminium "Tonnenform") aus versehen abgerissen!
Ich kann in aber nicht wirklich identifizieren, die Bezeichnung ist 6G/100/EZA!
Wofür steht denn das "G", für Volt?
Und wenn, sind es 6V/100µF? *hmmm...*
Ich habe ihn zwar wieder provisorisch befestigt, möchte aber die Karte trotzdem so irgendwie nicht betreiben und lieber wieder einen originalen Verlöten!
Vieleicht weiß ja jemad näheres!
Schon mal vielen Dank...
Der Sisko
BID = 493020
berufsbastler
6V 100µF würde ich zustimmen.
EZA könnte der Typ sein. Man müsste gucken ob ein Hersteller eine Serie hat die so heißt.
Auf die Schnelle hat mein google das mit Panasonic in Verbindung gebracht, aber hab noch nicht genauer geschaut, da ich om moment keine Zeit habe.
BID = 493075
Sisko
Ich hätte hier noch 6,3V/100µF SMD Kondensatoren liegen, gehen die von der Toleranz her auch?
Danke schon mal...
Der Sisko
BID = 493105
HansG
Zur Homepage von HansG
Die Spannungsfestigkeit eines Elkos muss größer sein, als die anliegende Spannung. Ein 63V-Elko wüde also bei 5V Betriebspannung locker funktionieren.
Für die Kapazität gelten bei Elkos recht große Toleranzen, -20/+50% sind nicht unüblich.
Dementsprechend sind die Schaltungen ausgelegt und die Kondensatoren ausgewählt.
BID = 493118
Sisko
Gut, dann müßte ich jetzt nur noch wissen, ob das 6G wirklich für 6V steht?
Der Sisko
BID = 493192
berufsbastler
Ich denke es ist wichtig herauszufinden was das genau für ein Elko ist. Panasonic war ne Fehlinformation.
Denn wenn das einer für hohe Rippleströme ist, und du da nen Standard-Elko einbaust, dann macht der das nicht lange mit.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499963   Heute : 16530    Gestern : 16862    Online : 278        24.11.2026    19:04
