Multitec TV C 6030
Serverzeit: 23 11 2026  04:16:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Multitec CTV 6030
Problem gelöst
BID = 487292
TV-los
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Multitec
Gerätetyp : CTV 6030
Chassis : Beko 11.1
Tach und ein gesundes neues Jahr!
Mein TV hat leider den Jahreswechsel bestreikt und ich hab irgendwie Entzugserscheinungen...
Fehlerbild:
Es begann damit, das der TV beim Betrieb über die Scartbuchse (Sat-Empfänger) anfing, das Bild unmotiviert zwischen "AV" und "1" umzuschalten. Hinzu kam eine seitliche Einschnürung links...
Habe den TV dann abends über den Einschaltknopf komplett ausgeschaltet.
Am nächsten Tag wollte ich ihn wieder einschalten, er ließ sich aber nicht
Die rote Lampe vorne geht nicht an, und aus dem hinteren Bereich ist ein regelmäßiges Ticken (schätze mal so im 2 Hz Takt) zu hören.
Mehr passiert nicht...allerdings riechts auch nicht verbrannt
Was könnte das sein?
Schaltplan ist vorhanden.
Danke schonmal an alle Helfenden.
TV-los
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TV-los am  3 Jan 2008 11:46 ]
BID = 487393
Strömling
Schaut so aus wie hier:
T101(BU508xx) defekt?
..und ein sterbender C140 passt auch zu den Einbeulungen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am  3 Jan 2008 16:54 ]
BID = 487434
TV-los
Hallo Strömling,
danke für die prompte Antwort. Laut meinem Manual hab ich den BU508AF drin, dein Link zeigte auf ein Chassis mit BU508DF, mein Elektronikhöker hat beide vorrätig...
Denk ich werde ersteren verbauen, kost auch nur 2 EU.
C140 ersetz ich direkt mit, reicht der mit 10% oder lieber den mit 5% nehmen?
Danke erstmal soweit
TV-los
BID = 487444
Da solltest du nicht nach dem Preis sondern nach dem verbauten Typ gehen. Schau nach was drin ist und bau den gleichen Typ wieder ein.
BID = 487451
Wicked Witch
Den Döner gibt es mit D und A Bestückung. Die D Bestückung ist für kleine 90° Flaschen, die keine aktive OW Schaltung und damit auch keinen C140 brauchen; dort kann es auch keine OW-Fehler aka "Einbeulungen" geben. Dabei braucht der BU allerdings eine Damperdiode, die im D-BU integriert ist.
Bei großen 110° Flaschen ist eine aktive OW Korrektur nötig (weil es sonst Beulen gibt) und damit ist auch das Gedöns um C140 und OW- Modulatordioden D121 D122 nötig, die die Damperdiode im BU unnötig machen, weshalb der A-Typ keine Damperdiode hat - auch wenn offenbar jemand gepennt hat und im Schaltbild eine Damper im BU eingezeichnet ist, obwohl als Typ BU508AF geschrieben steht.
BID = 487455
TV-los
Habsch große 110er Flasche, sagt auch dem Schaltplan, der mitgeliefert wurde, also, wie bereits gesagt, werd ich wieder einen A Döner verbauen.
Is bei C140 nun wichtig ob 5% oder 10% ? Sollte man den sicherheitshalber mit höher als 400V erwerben oder ist das wurscht?
Danke soweit, pilger ich denn morgen zu Segor...
TV-los
Edit: Kiste grad mal aufgeschraubt...außer ner Menge Staub herausgefunden, das entgegen dem Schaltplan auf der Platine ein BU508DF verbaut ist...
Grmbl, und nu? Doch den kaufen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TV-los am  3 Jan 2008 19:37 ]
BID = 487490
Strömling
Bau doch erstmal aus und schau dir die Teile an. Die Zeilen - Kondensatoren die noch grau sind auch mit kaufen.
Transistor im Plan ist falsch, Wicked Witch hat erklärt warum.
Kondensatoren kannst du auch eine Spannungsstufe höher nehmen wenn das Rastermaß passt.
Nimm die Teile zu Segor mit und lasse dir die beste Qualität die da ist mitgeben.
BID = 487593
TV-los
Moin,
na da sind ja wieder Exoten verbaut...
C140 und C141 könnt ich passend kriegen...
Bei den anderen stimmen die Rastermasse nicht...
C102 1nF /2 kV RM15 krieg ich nur mit RM 22,5
C103 470nF /250 V RM15 krieg ich nur mit RM 22,5
C145 560nF /160 V RM15 krieg ich nur bis 100V oder muß 2 parallel schalten (Platzprobleme?)
Was, wenn ich nur C140, C141 und den BU508DF tausche? Stirbt der denn wieder unmotiviert?
Vielen Dank für eure Geduld!
TV-los
BID = 487745
Strömling
C140/141/102 können für den Bu tod verantwortlich sein
Welche kondensatoren sind denn grau?
Oft gibt es auf der Platine noch ein zweites loch für andere Rastermaße
BID = 487761
TV-los
Grau sind alle 5, also
C102, C103,C140, C141, C145
C140 und C141 sowie BU508DF hab ich heut besorgt. Kann man nur hiermit einen Einbau wagen (zumindest kurzzeitig) ?
Andere Löcher für abweichende RM sind leider nicht vorhanden...
Wann hat sich so ein Fernseher komplett entladen? 3 Tage ist er nun schon stromlos...Elko im Netzteil primär gemessen...0V...
Könnt ich also anfangen...
Danke
TV-los
BID = 487782
Strömling
Ja mach mal...wenn C102 keine Beule/Riss hat
Bei entladenem Netz-Elko und defektem HOT hat man nur noch evt. Spannung unterm Saugnapf und da musst du ja nicht ran.
BID = 487800
TV-los
Hallo Strömling,
vielen Dank erstmal für deine Hilfe!
C102 sieht äußerlich gut aus.
BU508DF der eingebaut ist, hab ich auch gemessen, keinerlei Spannung nirgendwo.
Ich mach mich dann morgen an den Tausch
Bei der Gelegenheit ist bestimmt auch empfehlenswert, die anderen Lötstellen in näherer Umgebung mal nachzuarbeiten?
Ich berichte dann gern weiter...
TV-los
BID = 487984
TV-los
GEHT WIEDER!
BU508DF war hin!
C140 und C141 mit ausgetauscht...
Teste jetzt erstmal im Dauerbetrieb, wenn alles i.O. ist, markier ich den Thread entsprechend...
Mein besonderer Dank geht an Strömling, aber auch an alle anderen Helfenden...so muß das sein!
Viele liebe Grüße
TV-los
(Wie änder ich den Nickname? )
BID = 488072
TV-los
Läuft seit 5 Stunden problemlos!!!
Also Problem gelöst...
Danke nochmals an alle!!!
(nichtmehr)
TV-los
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469640   Heute : 3020    Gestern : 22017    Online : 320        23.11.2026    4:16
