Grundig TV super color 8850
Serverzeit: 23 11 2026  04:05:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig super color 8850
BID = 488054
Luzzzmann
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : super color 8850
Chassis : m5026
Hallo @all.
Bin neu hier und habe auch brav die SuFu benutzt und auch etwas gefunden: https://forum.electronicwerkstatt.d.....19913
leider kann man da nicht mehr antworten...
Ich möchte auch über den 6 poligen DIN AV eine externe Quelle ( in diesem Fall DVB-T Receiver) anschliessen. Ich habe mir bei CONRAD diesen Adpater besorgt: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=302265
leider passiert am TV gar nichts. Auch wenn ich so einen SCART auf Chinch Adapter Bild eingefügt den man von IN und OUT unstellen kann dazwischen schalte, passiert nicht.
Ich habe des öfteren etwas von Schaltspannung usw gelesen und davon, dass man PIN 1 u. 5 brücken müsste. Ich möchte den Stecker aber nicht kaputt machen, damit ich ihm umtauschen kann.
Warum passiert nichts? Muss ich ein Kabel von Scart auf DIN AV nehmen ? Ist da ein unterschied zu dem Chinch Kabel ? http://www.conrad.de/goto.php?artikel=302281
Hat das dann die richtige "Richtung" ?
Das muss doch iwie gehen. Hat einer einen Tipp ?
BID = 488064
Electronicfox
Hast du den Umschalter schon umgeschaltet? Habe so einen Adapter bei meinem CUC741KT von Grundig im Einsatz und funktioniert wunderbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Electronicfox am  5 Jan 2008 18:13 ]
BID = 488068
yehti
Moin!
der Fernseher erwartet wahrscheinlich eine Schaltspannung, um auf den AV-Eingang zu wechseln.
Bei den Adaptern auf Chinch ist keine Leitung für die Schaltspannung bei.
Am besten besogst du dir einen Adapter von Scart auf Din, bei dem die Signalrichtung umschaltbar ist, und eine Din-AV- Anschlußleitung.
Z.B. Reichelt AVK 170 und AVK 151.
Bei dem Adapter Scart-Din von Conrad ist die Richtung umschaltbar.
Wenn die Schaltspannung mit übertragen wird, wird es damit wahrscheinlich funktionieren.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 488073
Electronicfox
Der 8850 hat doch gar keine DIN-Buchse für AV, nur eine für Audio, da man das Chassis als HiFi-Verstärker verwenden kann und zugleich keine Netztrennung hat. Zumindest laut Schaltbild vor mir.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469532   Heute : 2911    Gestern : 22017    Online : 659        23.11.2026    4:05
