einfache Ladeschaltung für NiMH Akkus
Serverzeit: 03 11 2026  21:53:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akkus (7648)
BID = 487078
fabüs
Hallo Leute!
Ich habe vor eine Ladeschaltung für 5 NiMH Akkus aufzubauen (6 V). Beim Suchen im Internet ist mir eine Beschreibung in die Hände gekommen, bei welcher solch eine Ladeschatung mit dem IC TEA1101 realisiert wurde. Leider scheint dieses Ic nicht mehr produziert zu werden. Kann ich diese Schaltung auch mit dem (ich denke Nachfolger) TEA 1102 realisieren, oder worin liegen die Unterschiede zum TEA 1102???
Hier die Schaltungsbeschreibung, welche ich mit dem TEA 1101 gefunden habe: www.elv-downloads.de/service/manual.....g.pdf
Wäre sehr nett, wenn mir jemand weiterhelfen würde, bin fast am verzweifeln.
Im Vorraus schonmal Danke
MFG Fabüs
Ps.: Wenn die Schaltung mit dem TEA 1102 nicht realisierbar ist wäre es nett wenn es andere Vorschläge für eine Ladeschaltung geben würde. Ich möchte ein Netzteil mit 8V als Eingangsspannung verwenden. Die Ladezeit spielt keine Rolle und es wäre gut wenn die Schaltung nicht allzu kompliziert wäre.
BID = 487094
rasender roland
Der TDA 1102 ist nicht Pinkompatibel.
Die Schaltung dementsprechend auch anders.
Den Max713 z.B. kannste auch nehmen.
Die Auswahl an IC`s ist da ausreichend gross.
Einen fertigen Bausatz mit dem TEA1101 gibs aber bei ELV
(Bestnr. 68-170-53 14,95€).
Mit genau den hab ich mein Ladegerät vom Akkuschrauber
gepimpt.
Kleine Schaltung, schnell aufgebaut und funktioniert top.
Rasender Roland
BID = 487288
fabüs
Vielen Dank für die Antwort.
Wird dieses IC TEA1101 mit dem BAusatz von ELV noch mitgeliefert???
MFG
BID = 487317
powersupply
Hi
Für NiMH würd ich den MAX712 vorziehen.
Der schaltet schon bei delta U0 ab.
powersupply
BID = 487352
rasender roland
ist im Bausatz enthalten
Rasender Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194150205   Heute : 60440    Gestern : 70074    Online : 427        3.11.2026    21:53
