Merkwürdiges Bauteil aus Monitor Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Merkwürdiges Bauteil aus Monitor Suche nach: bauteil (10125) |
BID = 487433
Steppenwolf Schreibmaschine
Beiträge: 1757 Wohnort: Zürich, Schweiz
aus einer alten 20Zoll CRT (PC-Monitor), die ich gestern ausschlachtete, entstammen noch 3 merkwürdige Bauteile
Es sind schwarze, quadratische Klötze mit 2 Anschlüssen. Man könnte sie für vergossene Spulen halten, sie sind aber zu leicht.
Im Innern befindet sich lediglich ein rundes Plättchen, welches an den Seitenflächen von den beiden Pins kontaktiert wird.
Was ist das für ein Teil? Was macht es? Wofür wird es eingesetzt?
Gruss
Mario
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 487441
Das ist, oder besser war, ein PTC. Der sitzt in der Entmagnetisierungsschaltung eines Fernsehers oder Monitors.
Beim einschalten oder durch auslösen durch Tastendruck im Menü (beim Monitor) fließt die Netzwechselspannung durch dieses Bauteil und die Entmagnetisierungsspule. Der PTC erwärmt sich dadurch und der Stromfluß wird geringer.
Dadurch erzeugt die Spule zuerst ein starkes magnetisches Wechselfeld das dann praktisch auf Null zurückgeht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 3 Jan 2008 19:01 ]
BID = 487447
Jäso... hab mich schon immer gewundert wie der aussieht  Nur: wieso hatte es da 3 Stück drin?
Aus welchem Material besteht dieses Plättchen? Bariumtitanat? Oder ist es nur mit irgendwas beschichtet?
Ist denn der PTC während der ganzen Betriebszeit des Monitors aktiv/heiss? Oder wird der nach einer gewissen Zeitspanne nach dem Einschalten von einem Relais abgeschaltet?
Wieso "war" das ein PTC? Plättchen einschieben ==> läuft...(?)
Gruss
Mario
Meine Projekte:
BID = 487452
Bei Monitoren wird das seit Jahren über ein Relais geschaltet. Bei Fernsehern liegen die fast immer dauerhaft an der Netzspannung, bei älteren Geräten auch im Standbymodus.
Warum da drei drin waren ist eine Frage, waren die parallelgeschaltet? Dann diente das zur Lastverteilung.
BID = 487458
Keine Ahnung, ob die parallel drin waren. Sie berührten sich aber alle (Gehäuse), kann also gut sein, dass die parallel waren.
Gruss und Danke für die Antworten
Mario
Meine Projekte:
BID = 487491
GeorgS Inventar
bei den PTCs in Fernsehern waren meistens zwei Tabletten enthalten.
Die dünnere wurde gegen Masse geschaltet und heizte die
dickere, die mit der Entmagnetisierungsspule in Reihe lag,
soweit auf, daß der Reststrom durch die Spule das Bild nicht
beeinträchtigen konnte.
Georg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194099127 Heute : 8305 Gestern : 70074 Online : 600 3.11.2026 3:04 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.115187883377
